speedfight trim
speedfightsimon
speedfight trim
Inlägg av speedfightsimon »
tjaa. har en speedfight 2 och jag skulle vilja ha lite tipps på lite trim. nu har ja dragen v-ring och ett urpluggat stage 6 rör, och den går cirka 75 vill att den ska gå runt 90. tack på förhand :D
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
med en 70cc kan du nog få upp den i 90
lofgreno
Inlägg av lofgreno »
köp en cdi box, (finns väl inte på speedfights?).
Gilera DNA -01
Sam.K
Inlägg av Sam.K »
Köp Cdi box (ostrypt), variatorvikter, kopplingsfjädrar, sportluftfilter och en munstyckesats! Kmr nog gå mke bättre!
speedfightsimon
går den snabbare med större förgasare?
DanielSahlin
ja större förgasare gör stor skillnad
speedfightsimon
okej. e 17.5 bra ?
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Trimvariator, 17.5 förgasare och ostrypt cdi skulle nog ge lite mer kräm
Kanske kopplingsklocka för axx
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Asså fattar inte detta.. Köpa trim variator? Har en Runner med 70cc.. När ja köpte den hade den en Polini variator.. Och den är identisk med den originala.. -_-? samma vikt o allting.. Vad är egentligen vittsen me eftermarknads variator när ja aldrig kännt en skillnad? Man kan lika gärna bara byta vikter.. samma sak
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
JukkA*
cdi
Inlägg av JukkA* »
jag har en otsrypt cdi (stage6) som du kan få köpa :)
går som fan få mellan varv :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
g-ounze skrev:Asså fattar inte detta.. Köpa trim variator? Har en Runner med 70cc.. När ja köpte den hade den en Polini variator.. Och den är identisk med den originala.. -_-? samma vikt o allting.. Vad är egentligen vittsen me eftermarknads variator när ja aldrig kännt en skillnad? Man kan lika gärna bara byta vikter.. samma sak
Polini Speedcontrol variatorn har en diameter på 95mm och original variatorn brukar en diameter på 87mm
Jag skulle satsa på en variator med större diameter typ Polini Speedcontrol eller Malossi MHR multivar.
Har bara testat Polinin och vet att den funkar :wink:
Edit 1
Malossi mutivar
Hittade denna info. ang. Malossi Multivar
Diameter 99,5mm
HasSse666
Årets Medlem 2010
Re: speedfight trim
speedfightsimon skrev:tjaa. har en speedfight 2 och jag skulle vilja ha lite tipps på lite trim. nu har ja dragen v-ring och ett urpluggat stage 6 rör, och den går cirka 75 vill att den ska gå runt 90. tack på förhand :D
Min SPF strypte vid 8500rpm
Kolla klipp nedan
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sGZJcpPap50[/youtube]
