Johanssons Aerox (sport)
Postat: 5 oktober 2010, 18:38
av andersjohansson93
Tjena!
Tänkte lägga upp mitt Aerox "projekt" bara för skoj skull. Kanske inte blir så intressant men men. :) Köpte den förra året i december och var då den första i världen som fick 09:ans version av aerox då jag fick den direkt från huvudlagret med lite snack med yamahas VD. :D
Moppen var original ändå tills i våras då jag tröttnade på att åka segt. Problemet var att jag hade lovar mamma att inte pilla med moppen. Men efter lite tjat och övertygelse fick jag till slut köpa ett effektrör. :)
Efter det så har dem inte brytt sig lika mycket om vad jag gör med den. :)
Setup:
Cylinder: Original
avgasrör: Metrakit Ecologic/ Hebo New performer
Variator: Hebo Next Generation.
förgasare: Gurtner 12 mm original. (74 munstycke/ 86 med sportluftfiltret på)
luftfilter: Stage 6 long
Härnäst på listan är att inskaffa 70 cc, större förgasare osv :)
Det kommer mer bilder snart ;)
Update 13/10 oktober!
Har ställt in moppen nu, dock så är den fortfarande svårstartad..
drog en polare som har 19 mm förgasare, 50cc sport, andra membran, kolfiberreeds, stage 6 vev, tändning osv, så han blev lite ledsen :twisted:
snackat med pappa och han fråga om jag inte ville ha en soundboard så det dyker väl snart upp en sån då :D
Gjorde även rent mitt luftfilter så ska ja sätta på det någon dag när jag orkar ;)
tänkte ja skulle fixa fram en video på hur den går :)
Såhär ser den iaf ut i nuläget :)
blir snart ny update! ;)
Shena!
Någon som har ett yasuni R och byta mot ett MK ecologic rör eller sälja billigt? Kan lägga lite pengar emellan om det är bra skick på röret :)
Röret:
Postat: 6 oktober 2010, 15:37
av Pizzadax
Ta bort höjningen
Fresch! 8)
Postat: 6 oktober 2010, 16:33
av zvynx
blir nog bra detta , fixa ett nudebar bara (A)
Postat: 6 oktober 2010, 16:39
av to0b
Sidostöd! :D
Postat: 7 oktober 2010, 11:14
ska försöka övertala mamma och pappa bara ;)
mamma är svår att övertala xd :P
nudebar skaffas direkt om dem går med på det ;)
Postat: 7 oktober 2010, 12:17
av PK
varför skulle dom inte gå med på det ? det är ju lagligt. bara att köpa blinkers och ha på framkåpan.
Postat: 7 oktober 2010, 13:15
jo men jag får egentligen inte pilla med den :P
Postat: 7 oktober 2010, 15:10
av 2stroke
Nudebar är snyggt ja, men det är då fan inte användbart någonstans
Jag föredrog att ha originalstyret med fungerande mätare osv.. :roll:
Postat: 7 oktober 2010, 15:16
av to0b
du får ha effektrör men inte nudebar? :D
Postat: 7 oktober 2010, 17:39
av Pizzadax
Ta bort höjningen
Sidostöd
Postat: 8 oktober 2010, 16:23
Pizzadax skrev:Ta bort höjningen
Sidostöd
varför ska ja ta bort den? haha
Postat: 8 oktober 2010, 16:24
to0b skrev:du får ha effektrör men inte nudebar? :D
japp :D
Postat: 8 oktober 2010, 17:16
av RacingTobbe
Är original förgasere en Gurtner på en aerox ? :P Trodde det var dellorto ? :)
Postat: 8 oktober 2010, 17:48
RacingTobbe skrev:Är original förgasere en Gurtner på en aerox ? :P Trodde det var dellorto ? :)
olika årsmodeller, på senare modeller är det gurtner :)
Postat: 8 oktober 2010, 20:30
av RacingTobbe
Okej okej :P
Postat: 8 oktober 2010, 23:11
av LJO
går mot strömmen och har race stuk på hoj tycker du gör detsamma-
sänk gaffel fram o sänk bak.
sen beror det ju på vad det får kosta.
att styla handlar ju om att va unik,
du har ideerom ditt bygge. do it.
Postat: 8 oktober 2010, 23:14
pengar är inget problem nån gång ,det är just att få sakerna :) får ju tyvärr itne göra vad jag vill, ska sänka framdämparen1-2 cm tänkte jag :)
Postat: 8 oktober 2010, 23:21
av LJO
ok hitler ser ja.
du ser väl vad du har för mått kvar när du sitter på limpan.
normalt är väl att sänka gaffel ca: 5mm på en hoj men tycker du kan prova med 1cm.
hur sänker du bak?
race or not?
Postat: 8 oktober 2010, 23:22
ska inte sänka bak, vill ha mer lut ;) ska inte ha en raceaerox om den inte har den setupen ;)
Postat: 8 oktober 2010, 23:26
av LJO
ok det blir en mix då.
hör gärna av dig om problemas finnes
Postat: 8 oktober 2010, 23:28
tänkte på det om man sänker ner framgaffeln och sätter "klämmorna" längre ner på gafflarna, kan stötdämparna bli dåliga fram när man sen ska sätta tillbaka till det vanliga? alltså att det är repor eller slitet där dem suttit längre ner?
