Hjälp Derbi.
Postat: 4 oktober 2010, 21:56
Nu ska jag förklara hela mitt problem
först o främst så har jag råkat brännit hål på luftburksslangen, så jag kör med sportluftfilter nu. munstycke storlek 82, orginal 63. Kan inte få in nån tomgång, anting så är den för låg. eller så vrider ja upp den o den blir för hög och när man varvar till en gång så stannar den på 6000varv+ och den ryker vitt som f*n bara ut avgasröret. Svara gärna på problemen. Och går det att typ smälta ihop hålet i luft burken som är ca 2*2 cm stort. format efter orginal röret? och varför ryker den vitt. och varför får ja ingen tomgång
