insug+luftburk
Postat: 1 oktober 2010, 09:50
av ostklump
hur vet jag om mitt insug är strypt?
Också har jag en plugg säger folk och pekar på slangen som går i luftburken och upp under tanken till nån grå sak vet inte riktigt vad det är en katalysator kanske? från "katalysatorn" går även en slang ner till avgasröret, Om jag ska ta bort detta går den bättre då? och vid luftburken blir det ju ett hål uppe om det skulle göra nått?
kan man bara ta bort hela katalysatorn bara så där eller?
Postat: 1 oktober 2010, 10:38
av Jetforce_Dahlin
Den där slangen som går upp från luftburken. Är den typ 2-3 cm tjock. Och mer som ett lite hårt rör, lr är det 0,5 cm och en mjuk slang?
För om det är ett rör, så är det bara för att den ska suga luft därifrån, för där är det mindre skit. Det är ingen strypning.
Postat: 1 oktober 2010, 12:23
av JOhan1
ta bort skiten och plugga igen!
Postat: 2 oktober 2010, 09:54
av ostklump
från luftburken är det en mjukslang
Postat: 2 oktober 2010, 12:57
av Jetforce_Dahlin
ostklump skrev:från luftburken är det en mjukslang
Som inte går in i något? Den har bara ett plötlist slut. Som det är hål i?
Postat: 2 oktober 2010, 15:45
av ostklump
Jetforce_Dahlin skrev:ostklump skrev:från luftburken är det en mjukslang
Den börjar uppe på luftburken sen går den upp till katalysator (tror det är en katalysator) som sitter under tanken, och från saken under tanken går det en till slang ner till kröken
Postat: 2 oktober 2010, 15:49
av fax110
ostklump skrev:Jetforce_Dahlin skrev:ostklump skrev:från luftburken är det en mjukslang
det är ingen katalysator (den sitter i kröken) men vad det igentligen är finns det delade meningar om
enligt vissa så kommer det avgaser genom den som far in i luftburken och återanvänds
och enligt vissa her den in luft(syre) in i avgasarena och då händer nånting så det mindre farligt mot miljön
om det är 1 av dom här 2 alternativen eller nåt annat vet jag inte,
hursom haver tjänar man inte mycket på att ta bort den men man förlorar inget heller ^^
