Plugga ur Motorhispania?
MHR50
Inlägg av MHR50 »
Hej!
Skulle vilja ta bort pluggen i kröken på min Motorhispania Ryz SM 2007.
Den sitter fastsvetsad med 3 st svetsloppor. Om jag skulle ta bort dom och få ut pluggen, kan man sedan sätta tillbaka den?
Eller skulle det funka med att köpa Reijus plugg som finns på cykelkraft?
/MHR50
ktm_danielsson
Re: Plugga ur Motorhispania?
Inlägg av ktm_danielsson »
MHR50 skrev:Hej!
/MHR50
Vad jag vet har MH och Rieju identiska motorer samt rör?
Så ja det funkar nog utmärkt med riejus plugg 8) Tror dessutom inte den blir mer svårsåld för den är urpluggad :) Om det är det du syftar på
Jag är odödlig
MHR50
Inlägg av MHR50 »
Tänkte mest på att det kan vara bra om det går att göra den orginal när man ska sälja den.
Men min "plugg" är cirka 15-20 centimeter lång inuti röret (vid delningen), spelar det någon roll om Reijus plugg är kortare?
ktm_danielsson
MHR50 skrev:Tänkte mest på att det kan vara bra om det går att göra den orginal när man ska sälja den.
Spelar nog ingen som helst roll.. Det ända som spelar roll är väll hålet i sig.. Trots allt det som stoppar avgaserna :) Aja Glhf :D
Jag är odödlig
MHR50
Inlägg av MHR50 »
Okej, då får nog pluggen ändå ryka!
Men kan det funka om jag skulle göra en platta som jag svetsar fast pluggen på som jag sedan kan skruva fast i delningen i "dom 3 skruvarna"?
ktm_danielsson
MHR50 skrev:Okej, då får nog pluggen ändå ryka!
Funkar säkert fin fint, så fungerar ju Rieju RRX's plugg, monteras/demonteras på mindre än 5minuter på ensam hand :)
Jag är odödlig
MHR50
Inlägg av MHR50 »
Bra! Då ska jag nog fixa den på en platta iaf!
