som du såg på den där bilden du länkade är det en liten pigg som är snett riktad uppåt. den är antingen av om du har otur, eller så har den blivit rak. isof är det bara att böja den litegrann igen . inåt! du förstår om du ser
asso på min förut så hade den gamla vajern gått av i givaren så att det satt en liten stump kvar där i det kan du ju kolla och om piggen pekar inåt och så
