Om mopeden är original och den börjar gå sämre ska man absolut inte byta ut originalmunstycken mot andra. Det är inte där felet sitter. Är det skit i munstycken ska de blåsas rena och samma sak gäller förgasare.
Sådana problem som du nämner kan ofta vara svåra att finna, men inte omöjligt. Du har rengjort förgasare, blåst munstyckena rena utgår jag från och fortfarande går motorn inte bra. Då kan problemet som redan sagts sitta i flottören. Plocka av den och kolla om den leder som den ska.
Kontrollera att slangar som sitter anslutna till förgasarna är hela och sitter som de ska.
Kontrollera om det kommer bensin till förgasaren som det ska, felet kan sitta på vägen till förgasaren. Kanske en dåligt fungerande vaccumregulator?
