Speedfight 2 går dåligt varm
Postat: 26 september 2010, 02:46
av speedy05
hej jag har fått ett problem med min speedfight... när den blir varm så tappar den accelerationen helt innan den börjar rycka till.. jag och en kompis tror att det är kopplingen som slirar men jag har bytt till hårdare tryckfjärder men det räckte inte så jag funderar på att köpa en ny koppling... tror ni det har med kopplingen att göra eller tror ni det är nåt annat?? Tacksam för svar // Victor
Postat: 26 september 2010, 03:09
av rod_rrx
hackar den på högre varv? då kan det vara förgasaren
annars så gissar jag på drivlinan, tex rem eller koppling kan vara sliten.
Postat: 26 september 2010, 14:26
av Sockan
Byt tillbaka till gamla tryckfjädern då tyngre sänker prestandan bara.
Rengör förgasaren, testa och kör.
Testa sänk & höjj munstycke, någon skillnad?
Postat: 27 september 2010, 17:42
av speedy05
jag har testat med mitt orinalrör och det funkade jättebra så jag tror inte det är tryckfjädern iaf, men jag vill inte ha ett orginalrör för den går så dåligt då
men mina kompisar har köpt likadana rör med olika kopplingar så jag tänker använda dom som mina försökskaniner^^ men vi får se om det funkar då annars blir jag sur
kan skriva hur det funkade när dom får grejjerna:D
Postat: 27 september 2010, 18:47
av Karlberg1011
speedy05 skrev:jag har testat med mitt orinalrör och det funkade jättebra så jag tror inte det är tryckfjädern iaf, men jag vill inte ha ett orginalrör för den går så dåligt då
Testa byta upp munstycket, annars testa byta remmen för när den blir varm så blir den mjukare vilket betyder att du förlorar acceleration (stavning)?
Postat: 27 september 2010, 18:55
av KarlssoN^
Karlberg1011 skrev:speedy05 skrev:jag har testat med mitt orinalrör och det funkade jättebra så jag tror inte det är tryckfjädern iaf, men jag vill inte ha ett orginalrör för den går så dåligt då
dock när den blir varmare så blir det bättre fäste mot kopplingen, precis som när man bränner däck
Postat: 27 september 2010, 20:34
av speedy05
munstycket och remmen har jag redan bytt så jag tror inte det är det heller faktiskt:)
Postat: 29 september 2010, 18:05
av speedy05
Ny koppling funkade! fast jävla stage6 skit gjorde så att moppen toppade 70:( ska köpa en malossi fly clutch istället:D btw så har en av mina kompisar en speedfight3 som med dragen bricka och pluggat technigas rör bara toppar 48-51.. är det nån som vet vad problemet kan va?
Postat: 29 september 2010, 18:14
av viktors1994
speedy05 skrev:Ny koppling funkade! fast jävla stage6 skit gjorde så att moppen toppade 70:( ska köpa en malossi fly clutch istället:D btw så har en av mina kompisar en speedfight3 som med dragen bricka och pluggat technigas rör bara toppar 48-51.. är det nån som vet vad problemet kan va?
pluggat rör är felet.
Postat: 29 september 2010, 21:47
av speedy05
finns det nåt enkelt sätt att få ut pluggen?:)
