Läcker bensin från förgasarn?
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
jag har en aerox 09 , bytt munstycke på den från 62 till 75
innan det har jag bytt rör som är urpluggat, dratt ringen och lättare vikter
när jag gasar så droppar det bensin från förgasarn vad kan det bero på?
kan det bero på att jag har för stort munstycke för moppen går helt fint?
häromdan så dog den också några gånger när jag inte gasa. och när jag drog full gas så dog den också direkt efter jag starta den.
men min fråga är varför det läcker bensin kan det bero på för stort munstycke ?
Sockan
Inlägg av Sockan »
Gissar det är slangen från flottören?
Det rinner ut där för det blir för mkt i den. jag har pluggat för min och det spelade ingen roll..
Men att den dör för att du inte gasar brukar vara för stort munstycke ;)
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
Sockan skrev:Gissar det är slangen från flottören?
allstå aa det rinner från den men hela förgasarn blir blöt man kan se det men det rinner från flottörslangen också ja som hänger ända ner till variatorn typ. men om jag har för stor munstycke kan det börja rinna ut bensin från förgasarn? ut genom flottörskålen?
andersjohansson93
Inlägg av andersjohansson93 »
du har inte skruvat åt flottörskålen ordentligt, hade exakt samma lossade på den och srkuvade sen åt den hårt så sluta det rinna :)
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
andersjohansson93 skrev:du har inte skruvat åt flottörskålen ordentligt, hade exakt samma lossade på den och srkuvade sen åt den hårt så sluta det rinna :)
Skruvade åt den igår nu har det slutat rinna bensin (: för tillfället vet inte om det rinner i framtiden :P
andersjohansson93
mitt har inte runnit sen dess :O
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
andersjohansson93 skrev:mitt har inte runnit sen dess :O
en annan fråga bara om du kan svara på den?, moppen går helt fint nu förutom det som har runnit på sistone som inte rinner längre nu.
jag kollade tändstiftet o den var svart häromdan o när jag kör så går moppen helt fint , om tändstiftet är svart är det inte så att munstycket är för stort?
antonocean
Inlägg av antonocean »
jo
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
antonocean skrev:jo
Men om den går bra måste jag väll inte byta till en mindre ?,
Jolly
Inlägg av Jolly »
yuniiis skrev:
antonocean skrev:jo
Den kommer gå bättre om du byter till mindre så att stiftet är oboybrunt
beckvall
Inlägg av beckvall »
sitter packningen kvar på flotörskålen? eller så kanske flotören har hängt sig.
Felpostarens värsta mardröm!
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
Jolly skrev:
yuniiis skrev:
antonocean skrev:jo
Ja ska testa mindre en gång får se hur den går , men det med läckandet har ordnat sig det var flottörskålen som inte satt till. moppen går bra bara att tändstiftet är svart och när jag startar moppen så går det inte köra den direkt jag måste ha på den en stund o efter köra för annars så kommer den inte igång.
yuniiis
Inlägg av yuniiis »
beckvall skrev:sitter packningen kvar på flotörskålen? eller så kanske flotören har hängt sig.
flottörskålen satt inte till ordentligt nu gör den det tack för svar!
