besiktning
dracen__93
besiktning
Inlägg av dracen__93 »
hej det är så att snuten har beslag tagit moppen och undrar nu vad dom kollar på en besiktning?
samt när man får bötern?
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
På min gick dem igenom det mesta men tror det är annorlunda på 30 moppar. (var dock inte jag som åkte fast :)
YAMAHA YZ Racing
dracen__93
det är en eu moppe
nån som vet vad det kostar också?
det var visst regestriring besikning vad gör dom på den?
kan man ha inflyttad reg skylt?
banshee
Inlägg av banshee »
dom går igenom allt dom ser misstänkstamt ut, t,ex rör cylindern och alla motor mässiga förändrängar
dracen__93
okeej kollar dom ljudnivån och sånt på den
kan den gå igenom utan bakspeglar och inflyttad reg?
dracen__93 skrev:okeej kollar dom ljudnivån och sånt på den
ljudnivån kollar dom nog,
har du tur så kollar dom inte detta, om dom gör de är de 2000kr + på böterna :(
1500 för skylten och 500 för backspegel :(
Yamaha_rider
Det kostar antingen 600 eller 800 tror jag. Kolla bromsbelägg o allt sånt där. Du måste ha intyg på att den är orginal. Se till att få allt orginal, de blir lättare o billigare då. Kolla även slit saker. De kan vara rätt tuffa!
YAMAHA YZ Racing
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Ja det gör dom.
Den ska vara HELT original!
Furia_Styling
Inlägg av Furia_Styling »
Man får inte mer böter bara för att man har inflyttad skylt och ingen backspegel på besiktningen, du får bara en ombesikning som man får på bilar. Det kostar 800 kr.
PoxZen
Epa Kungen<3
Inlägg av PoxZen »
jag har hört att de har blivit hårdare att man ,måste har reflexer. typ under skylten och på sidorna av gafflen m.m.
stämmer detta?
PoxZen
Epa Kungen<3
Inlägg av PoxZen »
stämmer detta?
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
nå i vissa lägen kan de stämma :)
dracen__93
går ett mk med plugg i igenom besiktning?
KoNG
Inlägg av KoNG »
Finns e nguide om detta
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
dracen__93 skrev:går ett mk med plugg i igenom besiktning?
är den CE-märkt är de större chans
Cpi Driver
Inlägg av Cpi Driver »
effekt rör kan man ha på moppen lagligt men man måste först besikta om den innan man kör med det plus att moppen inte går över 45 för när man har besiktat den så är effekt röret orginal och röret du hade från början är inte det
dracen__93
ja men tänkte ha metrakit röret till besiktning men undrar om den går igenom det?
kan dom kolla om man har katalysator medd nån mätning på avgasarna i så fall gör dom det på besiktning?
skulle ett orginal rör från en 99 gå igenom för dom har väll inte katalysator?
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
tjena grabbar. nu har jag fått tbx min moped, det hela började med att polisen beslagtog min moped för fort körning, den får bara gå i 45-52 km/h jag åkte i 63, så den var borta i 2 veckor, sedan så fick jag gå på förhör om vart jag hadde fått trimmet mm, och vilka saker dem hadde tagit som trim, dem kan ta luft burken, röret, drev.
sedan så får man papper på om det är körförbud, men i dem flesta fall så är det att man får åtgärda mopeden till orginal, sedan får man åka till en åf för att han ska kontrolera mopeden, på dem punkter som polisen har anmärkt, sedan är det dax för besiktning på bilprovningen, kostar ca 800 kr sen så får man vänta på papper att den är orginal,
ps ingen i de att fuska, jag hadde glapp i bakhjulslagrena, det fixa jag dagen före, och egr ventilen dem kolla på det med, mäter upp mopeden på en 200 meters sträcka
dracen__93
fan allså skit svårt att hitta ett orginal rör med egr ju :cry:
dracen__93
men kanske kan låna ett rör av en kompis
men går ett pluggat metrakit thrower igenom besiktning?
dj_philip
tjena jo den kan gå i genom om buller nivån och hastigheten inte överskrider 45, det jag tror kan hända är om dem ser att efter som effekt rör inte släpper ut för mycket koldioxid och kolväten mm annars så går det i genom
dracen__93
men när man kontrollerar den hos åf kan man ha metrakit krök på ?
går det att ha orginal ljuddämparen på metrakit thrower krök ?
dj_philip
det beror på vissa åf ser mer noga en andra, men om du har tur, men dem kontrolerar på bilprovningen om röret ska ha eger ventil med mera ,
allt går med mod
dracen__93
men går det bara inte att svetsa ditt ett litet rör och sen koppla in den till egr reningen?
