Skruv har gått av :Aeroxx
Sjooqvist
Inlägg av Sjooqvist »
Tjena har ett problem idag när jag bytte vikter i variatorn så skruva jag av variator kåpan inga skruvar gick av då ,sen när jag skulle sätta tebax kåpan då gick en skruv av så att den precis sitter mellan variator kåpan och "motorblocket". hur gör jag för att få ut den skruven?
Robban_91_dakotan
Inlägg av Robban_91_dakotan »
Kan ju börja med att säga att jag inte är så kunnig när det gäller eu moppar och sånt, men det kanske går att borra upp den. försiktigt så du inte förstör nåt.. ta en stålborr som är något mindre än skruven och borra på tills skiten lossnar. Lite olja på borren är en fördel också
Caught on a barbed wire fence
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
du borrar ut skruven, sen gängar du om med en gängtapp..
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Sjooqvist
Tack:D
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
såga ett spår i den och skruva ut med en platt mejsel.
om det inte funkar så gör som dom andra säger
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
Sjooqvist
hur har du tänkt att såga när den inte sticker ut ?såga i motorblocket?
Sjooqvist
johans93
Inlägg av johans93 »
e väl inte gängor i kåpan? skruva av alla andra och ta av kåpan, såga sedan ett spår
Sjooqvist
jo men om du läser så har skruven gått av och den sitter inte utanför nånting ¨så man får inge grepp med en tång ,om du sågar i skruven sågar du i motorblocket
