Luftfilter?
bigge877
Luftfilter?
Inlägg av bigge877 »
hej jag kan inte så mycket om moppar, men var är ett luftfilter till för? ;D
jag kolla på twostroke kan man byta ut luftfiltret till vilket som helst eller måste man se så det är rätt storlket osv? gör det så det drar mer bensin eller ? och vad e det för skillnad mellan orginal luftfilter och typstage6 luftfilter?
tack för svaren!
adddam
Inlägg av adddam »
skilnaden är att förgasaren får merra luft med ett sport fillter går litte snabare och mera acc men låtter mycket mer! men om du ska skaffa det måste du gå upp i munstycke storlek tror det är runt tio storlekar?tycker själv sportfilter låtter meycket bättre än orginal men man får ofstast mer uppmarksamhet av farbror blå
rätta mig om jag har fel:)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Det är precis så :P
Och luftfiltrets själva uppgift är att filtrera luften sådet inte kommer inte massa skit i förgasaren :P
Luftfiltret kan vara hur stort du än vill. Men anslutningdiametern måste vara skapligt rätt :P Det är den delen man sätter fast på förgasaren.
