är så trött
Postat: 23 september 2010, 20:32
av jonny71
är så trött på alla som säger fel post när dom inte är moderatorer lr tsr crew.
Bli moderator lr försök bli med i tsr crew istället för att leka som det !
Postat: 23 september 2010, 20:40
av Stunt-Nisse
vad är det som är så fel med det bara så läge som dom också svara på frågan så är det nog okej blir också ganska irriterad när folk inte svara på frågan utan bara skriver felpost med stora bokstäver och en massa utropstecken :x
Postat: 23 september 2010, 20:51
av runners
sånt bryr jag mig inte om när jag ser felpost ngnstanns...jag har inte betalt för att markera det.
Postat: 23 september 2010, 21:10
av Vanillah
fyfan kan bara instämma! FELPOST ! spelar fucking roll lr?
Postat: 23 september 2010, 21:18
av rod_rrx
alla får ju hjälpa till för att göra forumet bättre.
om du inte gillar att folk säger till så kan du ju dra..
av stunt_pojken^^
Men om man läser reglerna så står det att man inte får felposta
DÅ SKA MAN INTE FELPOSTA!
och om man då gör det så får man väll förfan skylla sig själv om man bara får : FELPOST!!!!!!! som svar,eller hur?
Postat: 23 september 2010, 21:23
av runners
rod_rrx skrev:alla får ju hjälpa till för att göra forumet bättre.
Jag trodde att det var moderaternas jobb. Det gör inte ont någonstans på mig om jag inte leker regelnisse.
Postat: 23 september 2010, 21:24
av JagHarEnDerbi
lite jobbigt är det med "småpoliser"
Postat: 23 september 2010, 21:29
av stunt_pojken^^
Jag som har varit med i Crew vet att det inte är så lätt att hålla koll på alla som felpostar och bryter imot reglerna
Moderatorerna o de i crew sitter inte vid datorerna hela dagarna och kanske inte kan hålla koll på allt då!
då kan det va bra att någon informerar om att det är felpost
dock kan man ju skriva :
Felpost frågan skall tas i (t.ex.) avgasrörstråden eller scooterdelen
Postat: 23 september 2010, 21:41
av runners
stunt_pojken^^ skrev:Jag som har varit med i Crew vet att det inte är så lätt att hålla koll på alla som felpostar och bryter imot reglerna
Men det är inte så det ska vara. Om problemet är att det är för få moderator här så får upprättaren av detta forum lösa detta genom att tillsätta fler moderator.
Det finns inte poliser i trafiken i heller tillräckligt för att hålla koll på alla, inte fan åker jag omkring och leker privatpolis när jag ser någon som kör mot rött ljus, eller någon cyklist på trottoaren.
Moderatorna ser väl när de går genom inläggen när de kommer om det är på fel plats och vice och verca. Oftast får felpostaren svar på sina frågor, vad är det som är fel? Sedan om de bryter mot reglerna är inte vårt problem som inte är moderator
Postat: 23 september 2010, 21:50
av maxxripe
Regler är till för att följas.. That's it..
Postat: 23 september 2010, 22:17
av runners
maxxripe skrev:Regler är till för att följas.. That's it..
Ja och de som är tillsatta för att se till att de efterlevs ska göra det.
Thats It.
Budord 11: sköt dig själva och skit i andra.
Postat: 23 september 2010, 22:24
av puttrish
ehm, man försöker ju bara hjälpa till, som sagt så är det inte alltid crews/mods inne och håller kolla på alla felpostar. jag brukar själv skriva felpost osv och ibland när jag kan så hjälper jag med att säga vilken tråd det skall i till exempel, blir också lite lätt förbannad på konstiga topics, tycker att denna tråden är ett bra exempel
Postat: 23 september 2010, 22:35
av runners
puttrish skrev:ehm, man försöker ju bara hjälpa till, som sagt så är det inte alltid crews/mods inne och håller kolla på alla felpostar. jag brukar själv skriva felpost osv och ibland när jag kan så hjälper jag med att säga vilken tråd det skall i till exempel, blir också lite lätt förbannad på konstiga topics, tycker att denna tråden är ett bra exempel
Ja håller med om att konstiga topics i bland kan irritera, särskilt sådana som skriver "Hjäääälp" eller "vad är problemet" mm. Men när du inte är moderator kan du inte t ex låsa tråden, varna eller någonting. Saken blir bara att det skapas irritation på forumet, därför är det viktigt att det är moderator som tar ansvaret. Men visst kan man på ett informerande och vänligt sätt påminna om att det är felpost. Men varför dessa stora bokstäver: " FELPOST"? Försök i stället att svara på frågan och informera sedan om att det är felpost. Det viktigaste ska vara att var och en här följer reglerna efter bästa förmåga.
Så du gör helt rätt när du hjälper ngn att tala om att de skrivit i fel tråd. Allt är i sin ordning om det inte är på ett burdust och provocerande sätt. :wink:
