Förgasaren flödar över
Postat: 22 september 2010, 16:13
av erkan94
Förgasaren på min gamla jawa flödar över så fort man sätter på bensinkranen, vad kan detta bero på om det inte är flottören? Men det är från flottören som bensinen kommer. Finns ingen skit i förgasaren
Postat: 22 september 2010, 16:17
av yamaha2pwn
prova o knacka på den när den flödar över, kan vara flottören som hänger sej ;)
Postat: 22 september 2010, 16:23
av lule
den nålen som sitter i förgasaren(kommer inte på vad den heter just nu) den går ju ner i en hylsa, gummi ringen på den hylsan kan vara otät, min förgasare gjorde likadant och vi prövade allt men det var den gummiringen som inte tätade som den skulle!
Postat: 22 september 2010, 16:31
av erkan94
lule skrev:den nålen som sitter i förgasaren(kommer inte på vad den heter just nu) den går ju ner i en hylsa, gummi ringen på den hylsan kan vara otät, min förgasare gjorde likadant och vi prövade allt men det var den gummiringen som inte tätade som den skulle!
trottelnålen?
Postat: 23 oktober 2010, 17:26
av laban1000
flottörsnålen :)
Postat: 23 oktober 2010, 17:47
av ktm_danielsson
Min förgasare lider också av överflödning.
Dock inte tagit mig tid att titta på det, ska göra det på höstlovet då man ändå inte kör nu. Kanske har tid o kolla imorn, vi kanske har samma problem ;) ?
Postat: 4 mars 2011, 23:29
av G30FF123
Bytt bara flottörnål, och packning, det bör funka.
Postat: 6 mars 2011, 16:06
av Angelofhevn
hurudan förgasare har du?
jag hadde detta problem också
mitt problem var att flotören hadde fått ett hål så den var full med bensin...
det var någon sårts kina fögg och den var GIGANTIG i storlek men bara 9mm... :?
Postat: 6 mars 2011, 16:18
av bönan
packningarna?
Postat: 6 mars 2011, 17:26
av kallepalle
tråden är ett par månader gammal, tror han har löst det nu
