Det som händer är att när jag startar motorn så hoppar mätaren till lite, km/h mätaren kan även öka lite när man gasar men när man kör annars så visar den inte rätt.
Varvantalsmätaren funkar inte den heller.
Bensinmätaren hoppar till och stiger till halv tank, dock visar den fel eftersom att jag har mer i tanken.
Min fråga är då.. Hur kan jag laga detta? Jag antar att det är någon wire som glappar, kan jag kolla detta? Hur ska jag åtgärda det?
Det är en Aerox 1999.
En annan fråga är, sadelboxen stängs och sedan låses den med en wire? Om jag inte har fel. Denna "wire" har fastnat i ena kanten. Tror jag iaf, hur lagar jag detta?
Jag ber er att förklara utförligt vad jag ska skruva av osv, jag är inte kungen på mopeder ! Men tacksam för svar!
