Om du honar behöver du ej större kolvtoxicstone skrev:Har små repor i cylindern, och undrar vad det kostar att lämna in samt vart det finns i Malmö, Lund, bara samt andra närområden.
Sökt på nätet men inte hittat, bara folk som sagt 150 - 200kr per cylinder.
tacksam för svar.
edit: om man honar, måste jag ha större kolv då?
ok tack, men du vet ingen som gör? verkar vara skitsvårt rent ut sagt, överallt frågar folk vart man kan lämna in, vissa har gjort, någon dem känner eller någon verkstad där för par hundra.Karlberg1011 skrev:Om du honar behöver du ej större kolvtoxicstone skrev:Har små repor i cylindern, och undrar vad det kostar att lämna in samt vart det finns i Malmö, Lund, bara samt andra närområden.
tacksam för svar.
hört tvärtom, där är mönster i cylindern eller något som man inte ska slipa bort eller ner för mycket, annars smörjer inte olja eller så.Daaanne skrev:Finns att köpa honingsverktyg på Biltema. Fungerar jättebra!
dom " reporna" uppstår med honingsverktyget!toxicstone skrev:hört tvärtom, där är mönster i cylindern eller något som man inte ska slipa bort eller ner för mycket, annars smörjer inte olja eller så.Daaanne skrev:Finns att köpa honingsverktyg på Biltema. Fungerar jättebra!
Kan ju inte veta det!KarlssoN^ skrev:dom " reporna" uppstår med honingsverktyget!toxicstone skrev:hört tvärtom, där är mönster i cylindern eller något som man inte ska slipa bort eller ner för mycket, annars smörjer inte olja eller så.Daaanne skrev:Finns att köpa honingsverktyg på Biltema. Fungerar jättebra!
cylindern skall vara 3-4 hundra dels millimeter större än kolven, men hellre 2 än 5 hundra dels millimeter.
annars kan du hona lite, och köra i kolven, det får inte vara spel i cylindern(den skall gå lite trögt helst ).
Du kommer inte få bort dom reporna, men å andra sidan så när du honar cylindern så honar du reporna så inte reporna skadar kolvringarna, så det gör inte ngt att dom är där.
se bara till så att du inte hugger fast i portarna om det är små slip stenartoxicstone skrev:Kan ju inte veta det!KarlssoN^ skrev:dom " reporna" uppstår med honingsverktyget!toxicstone skrev: hört tvärtom, där är mönster i cylindern eller något som man inte ska slipa bort eller ner för mycket, annars smörjer inte olja eller så.
Vissa säger att man ska köpa bättre grejor än biltemas men ok, förlorar inget på det, någon speciel rörelse man ska använda, eller det är bara upp och ner sakta, sen testa med kolven hela tiden?
