polera avgasröret
Stunt-Nisse
polera avgasröret
Inlägg av Stunt-Nisse »
tjena jag vill polera mitt avgasrör nu och har lite frågor på en guide för fälgar står det att man behöver sandpapper och på en annan så står det vattenslippapper och jag undrar vad är skillnaden på de två och sen på den som man ska använda vattenslippapper så står det at man behöver en burk vatten vad ska man använda den till? :(
kingfilip
Inlägg av kingfilip »
Är ditt avgasrör rostigt?
Stunt-Nisse
njae ja lite :)
Spray
Inlägg av Spray »
när du våtslipar har du vatten på röret, för då blir det inga repor
Aerox_Isse
Inlägg av Aerox_Isse »
börjar inte röret rosta igen då ganska snabbt när man är ute och kör. har också tänkt på att polera, men vill inte att de ska rosta snabbare än vad de gjorde innan
david347
Inlägg av david347 »
du får köpa värmebeständig klar lack . några lager på så holler det bättre :P
fax110
Inlägg av fax110 »
Aerox_Isse skrev:börjar inte röret rosta igen då ganska snabbt när man är ute och kör. har också tänkt på att polera, men vill inte att de ska rosta snabbare än vad de gjorde innan
värme bestandig klarlack, det kommer att färgas rött/blått mot mynningen men lackar du på bra så kommer det inte rosta förens om länge
