Gasres?
Postat: 17 september 2010, 21:14
av Pontusandersson95
Yamaha Aerox 02
Förgasare Dellorto 17,5
Setup. S6 Pro rör. S6 koppling. S6 Streetrace 70cc. MF vev. Hebo variator.öppet Sportluft 3gr vikter.
borde jag har gasres? så jävla nära e jag ??
vad ska jag göra för att få det?
Postat: 17 september 2010, 21:15
av zvynx
släng på en 21mm förgasare och sen några Turbokit klistermärkenn
Postat: 17 september 2010, 21:16
seriöst det ska vara mer botten drag desto mindre man ha
Postat: 17 september 2010, 21:21
av Q
varför vill du ha gasres? de e ju bara jobbigt
Postat: 17 september 2010, 21:22
av lofgreno
Q skrev:varför vill du ha gasres? de e ju bara jobbigt
Antagligen för att det ser "coolt" ut
Postat: 17 september 2010, 21:24
det e ballt
men huuur ?
Postat: 17 september 2010, 21:25
av lofgreno
Postat: 17 september 2010, 21:26
av Q
lofgreno skrev:Q skrev:varför vill du ha gasres? de e ju bara jobbigt
kanske när man inte e van ja
har man kört hyper ett tag störs ju man mest på de
Postat: 17 september 2010, 21:28
av Mura
Q skrev:lofgreno skrev:Q skrev:varför vill du ha gasres? de e ju bara jobbigt
fjant alla vill ha gasres så du tycker det är roligare att ligga på full gas än axxa?
Postat: 17 september 2010, 21:30
av Q
man förlorar ju tid på race när man måste släppa på gasen för att få ner framhjulet igen. Man vill ju helst att den ska gå jämt på marken
Postat: 17 september 2010, 21:31
men ska jag sätta i hårdare koppling fjädrar och spänna dom ?
Postat: 17 september 2010, 21:32
av Mura
jojo klart men kör man på gatan vill man ha lite action
Postat: 17 september 2010, 21:35
av Q
aa visst om man vill styla för polarna ja men ja syftade mer på tävlingar
Postat: 17 september 2010, 21:36
exakt och då undrar jag min kompis säger att jag borde ha gasres och det tycker jag med
Re: Gasres?
Postat: 17 september 2010, 21:39
av svantessonn
Pontusandersson95 skrev:Yamaha Aerox 02
köp snabbgas så har du gasres d1rr
av Q
Pontusandersson95 skrev:exakt och då undrar jag min kompis säger att jag borde ha gasres och det tycker jag med
jo men du bör få lite res om du ställer in den rätt o så, du kan testa dej fram me olika kopplingsfjädrar oxå
Postat: 17 september 2010, 21:49
av 2stroke
Snabbgas
24/28mm förgasare
Racetändning, Stage6 R/T
Postat: 17 september 2010, 21:51
av Stunt-Nisse
släng på lite hårdare kopplingsfjädrar och tryckfjäder så ska det nog lyta lite fast då blir det mer kopplingsres inte direkt samma sak
Postat: 17 september 2010, 22:23
av bluerider94
om du sätter på hårdare kopplingsfjädrar så KAN de kanske gå.. men det blir tråkigare att köra med hårda kopplingsfjädrar för du måste upp i högre varv för att den äns ska börja rulla...
Postat: 17 september 2010, 22:41
av beckvall
varför ska du ha gasres? bara jobbigt att aset ska upp på bakan do man försöker gö en snabb start :S
Postat: 17 september 2010, 23:36
av guth
Pontusandersson95 skrev:seriöst det ska vara mer botten drag desto mindre man ha
vilket jävla argument, så du menar att de optimala vore att ha en 1mm förgasare så man får gött bottendrag till din tntrox?
Postat: 18 september 2010, 00:18
av erkan94
Vill du ha äkta gasres så ska du, byta cylinder, rör, förgasare till midrace/upper midrace och skaffa trimtändning, då kommer du ha gasres. Jag kör midrace setup på min aerox och har inte gasres så du kommer inte få det med den setupen i alla fall
Postat: 18 september 2010, 00:24
erkan94 skrev:Vill du ha äkta gasres så ska du, byta cylinder, rör, förgasare till midrace/upper midrace och skaffa trimtändning, då kommer du ha gasres. Jag kör midrace setup på min aerox och har inte gasres så du kommer inte få det med den setupen i alla fall
men en slider med liknande setup fast med zx har den gasres?
Postat: 18 september 2010, 07:59
av beckvall
förmodligen inte. men kör hyper cylinder om du vill ha gasres... och fortfarande bara jobbigt med res
Postat: 18 september 2010, 09:06
av Jetforce_Dahlin
Ok, gasres kommer vara kul. Typ dem 2 första dagarna. Men visst, vill du ha det ska du ju försöka få det. Men Lite hårdare kopplingsfjädrar och ett nytt rör. Då skulle du kunna få det. Lite, bara lite. Men säger inte att du kommer få ngt, men kan
Du behöver ett nytt rör för att stage6 är högvarvigt. Vill du ha gasres ska du ha ett rör med bättre bottendrag.
Det tror jag inte. Men visst, vi säger så
Postat: 18 september 2010, 09:54
av erkan94
Det kanske den har, men så är den mycket lättare än aerox. Och jag tror inte den har riktigt gasres heller, är nog mer kopplingsres som någon sa.
Och sen är gasres som de flesta säger sjukt jobbigt! Du får luta dig fram hela tiden så fort du vill åka iväg på fullgas
