Hej jag har en aerox med effektrör(Hebo) jag vill ha luftburken kvar men jag vill sätta något på insuget typ innan luftburken vad ska jag ha det får inte vara för tjock
Andledningen att jag vill ha luftburken kvar är för det låter så hemskt mkt annars hjälp mig
Ledsen jag inte beskrev problemet men där är så att den går så himla dåligt med luftburken några tips? jag har inget filter det vill typ inte gå framåt bara dö?
Jag har http://www.twostroke.se/product.asp?product=7450 Och det funkar riktig fint. Det kommer inte in skit i förgasaren lr ngt. + att det är relativt billigt.
Montera det sportluftfilter du har köpt. Ta din orginal luftburk och dela den på mitten. Såga så att man kan hålla i den delen som är emot moppen i ena handen och delen som är utåt i andra. Delen som är utåt fixar du ett fäste till. Riktigt enkelt att göra. Sen sätter du det utanpå ditt nya luftfilter. Det låter inte lika mkt. Och Snuten ser det inte
Funkar finfint, säg till om ngt var oklart
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Ställ in förgasaren så ska det inte va nåra problem
Tuta: har du frågat?
Ha tog ett gamalt filter som var på kört sedan botten och fronten på det och gjorde ett eget öppet fungerar prima får nya munstycken på måndag så då blir de lite fart i sakerna
RoxxTobb skrev:Nej precis så kan det vara men att jag har ingen luft skruv :S kan man ta en annan vanlig som passar där eller måste jag beställa en?
haha va i helvete
Nu går den prima men tror om jag beställer något kanske man ska ta och beställa en sådan skruv har ju en dellorto 12mm med 86mm munstycke va? och kasnke byta kopplingsfjädrar
haha va i helvete
Har du original förgasare EFTER 2007 så har du en Gurtner.. Finns ingen luftskruv och ingen ingång för luftskruv, bättre och köpa en 17.5 förgasare då
Jag har en -00 då är det dellorto pvha eller vad det heter
