Speedfight 2 topplockspackningar OMÖJLIGa att få på?!
Postat: 15 september 2010, 20:38
av Sockan
Jo, har stage6 49cc sport cylinder, köpte från twostroke "sotningssats" byte ALLA packningar, skulle till topplocket då jag har lackat det rött nu, men inte fan går det..
1. Den som ska vara i mitten runt grejjen tändstiftet går ner i går inte ALLS på, den LIGGER där..
2. den andra är för LÅNG, hra försökt trycka fast den, kyla den, värma den. ALLT. den passar INTE för fem öre!!
Fan ska jag göra? står just nu med en moppe som är obrukbar tack vare packningarna..
limilimm
Postat: 15 september 2010, 21:51
av JukkA*
jag brukar ta snabb limm :)
Postat: 15 september 2010, 22:54
av fax110
dom är grymt kluriga att få dit,
vill man inte köra med lim så brukar nån typ av fett hålla packningen på plats nån minut
och förresten har du köpt rätt packningsats ?
Postat: 15 september 2010, 23:55
av Sockan
Jo det har jag.
Aha, snabb lim?
Jag som var nära att ta karlssonsklister. :D
Postat: 16 september 2010, 06:32
av viktors1994
åk till biltema och köp ett packningsark och klipp ut själv då?
Postat: 16 september 2010, 07:46
av Sockan
Hjälper inte, då jag itne vet hur tjocka dom ska va och kan omöjligt få till det på ögonmått. (Ja, det går att köra diametern, men då måstem an lägga bandet perfekt rundt också..)
Ska försöka modda lite idag med tändare. :)
Postat: 24 september 2010, 17:12
av Sockan
Tack alla för hjälpen..
Om ni undrar varför jag inte varit här och skrivit hur det gått, så är det så att för c.a en halv vecka sen när jag fick allt att funka, hade åkt in till staden och tog tåget, var tillbaka 3 timmar senare och någon har SNOTT älsklingen. :'(
Kan ju säga att man blev lagom sur. Polaren har däremot sett moppen åka på en crossbana nära mig så jag har stått där och väntat varje dag 6 timmar typ. :(
Vill verkligen ha tillbaka henne, så ser någon en lazer blue lackad med orangea fälgar, repad på vänster sida, röd top, moddad framkåpa (mindre utrymme för lyserna att lysa ut från) rött Hebo nk performance som har krom.
SNÄLLA, tveka inte att skriva ett PM!
Vart snodd i Södermanland den 19'e.
