snabb hjälp med Yamaha bws! :/
Postat: 14 september 2010, 20:49
av addebws
Har en yamaha bws med slider motor från 00, den startar bra osv. Men när man gasar så bluddrar den, den halvt "hoppar" när man gasar.. det är original cylinder och förgasare (12mm) stylepro stog det på den om jag inte minns fel, när jag drar lite i choken dör den eller så går den bättre.. någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar :cry: :)
Postat: 14 september 2010, 21:21
av KarlssoN^
för litet munstycke.
snabbt nog?
Postat: 14 september 2010, 22:32
av Sockan
Tyvärr, har inte hunnit trimma hjälpen än.
Postat: 14 september 2010, 23:58
av addebws
KarlssoN^ skrev:för litet munstycke.
snabbt nog?
det satt ett 75 på, böt till 88 (de va det minsta jag hade) men det hände absolut ingenting =/
Postat: 15 september 2010, 16:39
av KarlssoN^
köp större då. Eller om du har extremt dåligt flöde i soppaslangen, men chansen är inte stor att det blir så då.
Postat: 15 september 2010, 18:35
av addebws
KarlssoN^ skrev:köp större då. Eller om du har extremt dåligt flöde i soppaslangen, men chansen är inte stor att det blir så då.
ok, har från 88-110 tror jag det är som jag kan testa, soppaslangen e ny så de e nog inte den :P
Tjenna:)
Postat: 21 september 2010, 20:36
av ferpan
bluddrar?? Kan det vara att den får för mycket luft :?: Testa starta den med chock och kör med den på :P bara ett litet tips som kan vara värt att testa:) [/i]
Re: Tjenna:)
Postat: 21 september 2010, 21:30
av addebws
ferpan skrev:bluddrar?? Kan det vara att den får för mycket luft :?: Testa starta den med chock och kör med den på :P bara ett litet tips som kan vara värt att testa:) [/i]
har testat med choken men det verkar inte funka, har sett att tändstiftet var helt svart så vi ska kolla på det :)
Postat: 21 september 2010, 21:33
av ferpan
Om tändstiftet är svart så får den för mycket bensin eller?:P Den ska vara kring oboy färgat:) om jag inte minns helt fel:)
Postat: 23 september 2010, 12:29
av addebws
ferpan skrev:Om tändstiftet är svart så får den för mycket bensin eller?:P Den ska vara kring oboy färgat:) om jag inte minns helt fel:)
aa vi kollade tändstiftet och gjorde rent det osv..
men kan det inte vara så, att om det sitter för hårda/för lösa fjädrar på så kan den gå dåligt som f*n? för han hade en 70cc på innan denna.. och han kan ju ha glömt att byta fjädrar och vikter ?
Postat: 23 september 2010, 14:33
av ferpan
Det stämmer bra:)
Postat: 23 september 2010, 14:58
av RoxxTobb
Du ahr ju en 12mm dellorto på en roxx 98-02 och då är det 86mm original och bytte precis till 100 med sportluftfilter och rör går som bara ***! Svin kul :D:D
Hade samma fel innan testa typ 92-116 ;)
Postat: 23 september 2010, 21:19
av addebws
RoxxTobb skrev:Du ahr ju en 12mm dellorto på en roxx 98-02 och då är det 86mm original och bytte precis till 100 med sportluftfilter och rör går som bara ***! Svin kul :D:D
ok får testa, men många säger att det är för stort:P? någon sa att det skulle vara mellan 65-82 ^^
Postat: 23 september 2010, 21:21
av ferpan
65-82 låter ganska rimligt:) Men du måste ju byta tryckfjädern :P
Postat: 23 september 2010, 21:40
av addebws
ferpan skrev:65-82 låter ganska rimligt:) Men du måste ju byta tryckfjädern :P
tbra för det har jag beställt. okej vad rekommenderar du för några då =) ?
Postat: 23 september 2010, 21:43
av ferpan
Du måste byta till lättare :) Kanske org? ingen aning :) här finns alla orginal delar:D http://www.easyparts.nl/choosedrawings/ ... _2000.html
Postat: 23 september 2010, 22:03
av addebws
ferpan skrev:Du måste byta till lättare :) Kanske org? ingen aning :) här finns alla orginal delar:D http://www.easyparts.nl/choosedrawings/ ... _2000.html
hahah fattade ingenting av sidan xD
men ska försöka kolla runt :)
