Guide: Testa om spänningsreg. & batteriladdning fungerar
Postat: 14 september 2010, 20:39
Tips på hur du kollar om din spänningsregulator är hel och om din batteriladdning fungerar.
(detta tips fungerar på de flesta MC/mopeder/scootrar med batteri)
Guide: Kontrollera din spänningsregulator
Spänningsregulatorn kallas även Voltregulator eller Likriktare
På engelska heter den rectifier
Spänningsregulatorns uppgift
1. Reglera spänningen (AC) som alstras från laddningsspolen (magnetspolen)
2. Omvandla spänningen från laddspolen till likspänning (DC).
Tecken på att din spänningsregulator är trasig
1. Strålkastaren och övriga lampor lyser starkare än vanligt.
2. Lampornas ljusstyrka varierar kraftigt med varvtalet
(det kan/ska variera lite grand)
3. Glödlampor går sönder.
4. Batteriet blir varmt.
5. Batteriet laddas inte p.g.a. spänningsregulatorn drar ned spänningen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2rq8VVIlvak[/youtube]
Snabbtest av batteri,batteriladdning och spänningsregulator
TIPS
Kontrollera här om spänningsregulatorn som testas passar till din moppe
Länk
Obs! Värdena i schemat är i kilo ohm
Mätning
1. Använd en "bra" multimeter (som klarar att mäta kondensatorer) om värdena "fladdrar" när du mäter avvakta tills de stabiliseras (detta pga. kondensatorer i spänningsregulatorn laddas ur)
2. Kontrollera först att kontakten som sitter i spänningsregulatorn inte har några brända kontaktbleck.
3. Kontrollera även att spänningsregulatorn är jordad (sitter fast ordentligt)
4. Mät enligt schemat ovan var noggrann och sätt den svarta mätproben (-) och den röda mätproben enligt schemat.
5. Byt ut spänningsregulatorn om värdena ej stämmer
TIPS - Ett enkelt snabbtest av spänningsregulatorn
TIPS
Kretsschema för Baotian
Nr11 är spänningsregulatorn sitter oftast längst fram under kåpan vid framgaffeln
HasSse666
TIPS
Länk
Mätning
- Starta moppen
- Lossa kabeln från pluspolen på batteriet
TIPS
HasSse666
