Derbi Senda stänger av sig.
Prodirt
Inlägg av Prodirt »
Hej, har något problem med min Derbi Senda r. När man har kört med den 5 min ungefär så stängs den av och sen går den inte att starta igen, jag har tvättat rent förgasaren. Dock fungerar inte fläkten? kan det vara att motorn blir överhettad och stängs av?
UPDATE
fläkten fungerar nu!
dock saknas den grejen som jag har ringat in på bilden.
Kan det vara något som gör så att motorn stängs av?
Inlägg av 940103 »
Det du har markerat på bilden känner av om motorn blir för varm, rätta mej om jag har fel. Gör inte att moppen stänger av sej efter 5 minuter.
Prodirt
Inlägg av Prodirt »
aa, tror också det e något sånt.
du har ingen annan idé varför det händer?
Tompa1122
Inlägg av Tompa1122 »
SOm ovanstående säger är det en värme indikator. OM den inte finns lär väl den tro att den blir för varm.
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
det enda den saken gör är att tända en lampa när motorn e varm på displayen, inget annat :)
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
xps_martin skrev:det enda den saken gör är att tända en lampa när motorn e varm på displayen, inget annat :)
+1
mmartin_
Inlägg av mmartin_ »
Dom Derbi som har fläkt så är det den som sätter igång fläkten när det blir för varmt ;)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
kollat så den får tillräckligt med bensin och att tändhatten sitter där den skall ?
zuxztah
Kan inte va så att den tjuv nyper luft när den blir varm?.
Inlägg av zuxztah »
har en polare med samma problem. det va något i insuget som (expanderade) när motorn blev varm och då tjuvade den luft :D
Inlägg av 940103 »
Ja om inte kylningen fungerar lär ju moppen värmenypa, och då förstår jag att den "stänger av sej".
Prodirt
Re: Kan inte va så att den tjuv nyper luft när den blir varm
Inlägg av Prodirt »
zuxztah skrev:har en polare med samma problem. det va något i insuget som (expanderade) när motorn blev varm och då tjuvade den luft :D
okej, hur fixade han det?
