Speedfight 2 bensinproblem?
mxkillen
Inlägg av mxkillen »
tjena, har en speedfight 2 -06a som jag har bytt vevparti,ramlager, cylinder,kolv och topp, bensinslangar samt olja i slutväxeln, men nu är problemet att den inte vill pumpa fram bensin. den startar om man droppar i bensin i tändstiftshålet och går ngr varv, men annars vill den inte. vad kan va felet? tack för svar :wink:
Sockan
Inlägg av Sockan »
Skit i förgasaren? Flottören som hängt sig på stängt läge?
mxkillen
kanske de, jäklans otur om den har hängt sig medans jag bytte delarna bara;p för den funka innan :wink: eftersom ja är ny på både 2 takt å scootrar så undrar jag även vart slangen till 2t oljan ska sitta? är de på förgasaren? jag var väldigt trött när jag plocka ner motorn så idiotförklara mej inte;P
