skuren cylinder
kaaalven
skuren cylinder
Inlägg av kaaalven »
tjena ska få köpa en airsal cylinder av en kompis för 200 kr spänn men han sa att de var ett jack i den ska kolla på den i morn finns de någe sätt att fixa de typ slipa eller liknande om de är ett jack ?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
skicka in den på lagning.
Riejudrac_
Inlägg av Riejudrac_ »
KarlssoN^ skrev:skicka in den på lagning.
Inte nödvändigtvis..
Om jacket inte är typ 1mm djupt så..
Annars äre bah att köpa honings verktyg och hona om den!
KarlssoN^
ett jack är ett jack, annars är det en repa 8)
Riejudrac_
Helt rätt i ditt ord, men man definierar jack olika? :) men annars lämna in den!:)
KarlssoN^
Riejudrac_ skrev:
KarlssoN^ skrev:
Riejudrac_ skrev: Inte nödvändigtvis..
såklart :) be han skicka en bild eller något :)
kaaalven
han ska ta med den till skolan i morn så får väll titta på den då :) hur honar man och hur mkt kostar en lagning ungefär ?
Riejudrac_
kaaalven skrev:han ska ta med den till skolan i morn så får väll titta på den då :) hur honar man och hur mkt kostar en lagning ungefär ?
Man använder sig av detta verktyg.. http://static.garage24.se/g24_images/pr ... 356-00.jpg
En lagning vet jag inte faktiskt, kan inte va så farligt.. :)
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
Min scooter cylinder var så dålig att det var flera som sa att den inte skulle fungera. Riktigt STORA, DJUPA, LÅNGA REPOR!, men den går riktigt bra faktiskt.
Pulliboy
Inlägg av Pulliboy »
JagHarEnDerbi skrev:Min scooter cylinder var så dålig att det var flera som sa att den inte skulle fungera. Riktigt STORA, DJUPA, LÅNGA REPOR!, men den går riktigt bra faktiskt.
Men jag kan garantera att den skulle gå mycket bättre utan repor! ;) du förlorar ju ev ganska mycket komp av de jacken ;)
Behöver ni hjälp, eller bara vill snacka om moppar eller annat skoj, så är det bara att adda: Adde_pauli@hotmail.com =)
Karlberg1011
Inlägg av Karlberg1011 »
Om han nu ska skicka in den på lagning, om det är nicacyl grej den ska in på (stavning :roll: ) så kostade min kompis cylinder ungefär 3000:- o lämmna in tror jag, dock var det en 125cc
Riktiga män borstar tänderna med avfettning!
phille94
Inlägg av phille94 »
airsal gör la nästan bara aluminium cyllar ? om repan har gått igenom nikasilet så e de bara å slänga skiten om du inte vill skicka ner den till holland på nikasilbehandling ;)
Hur många grisar är vi nu?
fax110
Inlägg av fax110 »
ja alltså uppborning av en cylinder kostar typ max 500kr men då behöver du också en över diemension kolv så kolla så att det går att köpa
men måste cylindern däremot nicasilas om så är du uppe över några 1000lappar och då kan du lika gärna köpa ny cylinder
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
som sagt, du kan lika gärna köpa ny cylinder istället för att om-nicasila den.
Yamaha dt50r projekt!
