Aerox startar inte? Inge soppa till cylindern..
Dolling
Inlägg av Dolling »
Tja köpte en aerox i helgen, körde den på plats gick hyffsat tänkte att de bara va lite inställningar som behövdes. Så köpte den o körde hem den på släp. Körde sedan typ 1 mil drygt. Sedan skulle jag ut igen körde full gas börjar tappa effekt o dör..
Monterat bort cylinder Och den är hur fin som helst även bytt alla packningar i hela cylindern. veven Likaså inget glapp alls.. Bytt tändstift och tändhatt.. Testat både 17.5mm förgasare och 21mm.. ibland när man kickar går den igång nått varv sen dör..
Har inget luftfilter alls just nu o har testat olika bestyckningar osv. Tillslut har jag dragit slutsats att de inte kommer särskilt mycket soppa till cylindern. För man kan stå och kicka rätt länge sen kolla stiftet och de är inte märkvärdigt blött. Har rätt sorts tändstift och den har gnista. Verkar som att soppan inte kommer ifrån förgasaren till cylinder utan antingen stannar i förgasaren eller om membranet knasar till det hela... Borde ju inte va förgasaren då de är samma problem med båda förgasarna. Kanske membranet eller tändspolen? Någon som har några ideér att dela med sig utav?
Värt o tillägga är att den tänder lite lättare när man tilltar moppen så soppan rinner ner mot membranet.
Uppskattar alla svar grymt mycket!
Mvh Filip
ml65
Inlägg av ml65 »
håll för förgasaren och kicka annars håll för 3 fjärde delar -...
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
ml65 skrev:håll för förgasaren och kicka annars håll för 3 fjärde delar -...
eller tryck in en svamp som jag gjorde:P
efter 1 månad och 1400kr så var problemet att brikan på nålen hade åkt av :shock: :P
Rubrik: hej
Dolling
Inlägg av Dolling »
Hart testat funkar dock inte heller :/
aaaaaaaaaaa
Inlägg av aaaaaaaaaaa »
jag har samma problem:o
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
Kolla så den inte drar tjuvluft
kolla så membranet ser bra ut
(antagligen har du redan kollat men kolla så du har bensin i tanken :wink: )
JOhan1
Inlägg av JOhan1 »
har du sugit i vacum slangen efter du monterat förgasarn?
Är trotteln nog öppen för tomgång?
