KOMMER KOLVEN PASSA?
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Tja!
Ska köpa kolvkit till min CPI! Kollade motor reservdelar till CPI och hittade en kolv för 390kr! Vilket är ganska mycket för en j**a kolv.
Kollade därefter kolv till Rieju RRX (AM6).. TNT kolv till 50cc för 199kr. Billigare med andra ord! Frågan är, kommer den passa?
Kolv CPI, 40,25mm diameter, 12mm kolvbult, 34mm lång! (EXAKT DEN FINNS ÄVEN TILL Rieju RRX)
-Länk- http://www.twostroke.se/product.asp?product=14177
Kolv Rieju RRX: TNT, 40,3mm, 12mm kolvbult (Hittar inte DENNA till CPI)
-Länk- http://www.twostroke.se/product.asp?product=17021
Vilken ska jag köra på? Hjälp snälla! Vill beställa innan 16:00
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
fax110
Re: KOMMER KOLVEN PASSA?
Inlägg av fax110 »
g-ounze skrev:Tja!
som det står i beskrivningen till den första så finns det olika cylindrar
mäta bara din orginal kolv är den 40,25 så ska du ha den, du kan även kontroll mäta dom andra måtten som står
rrMotardisMe
Inlägg av rrMotardisMe »
Det är som sagt inte mycket skillnad ^^
Så borde vara okej :)
Maila och fråga?
Men kolven är som sakt inte bara oval, den har olika mått på varje sida eller hur man ska förklara så det kanske blir lite problem
Men annars är det ju bara att hona upp om det går i cylindern:)?
fax110
Inlägg av fax110 »
rrMotardisMe skrev:Det är som sagt inte mycket skillnad ^^
Maila och fråga?
kan ju också vara som det står i beskrivningen till 400kr kolven att den är olika hög så den slår i veven om den e för lång neråt och slår i toppen om den är för hög uppåt
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Äsch! Jag skiter i de! Tar mig hem istället och mäter original kolven och beställer efter de. Är endå ledig på onsdag, så hinner inte mecka förräns då.
Tack för hjälpen anyways!
[[-_/G-Ounze\_-]]
antonjansson_
Inlägg av antonjansson_ »
g-ounze skrev:Äsch! Jag skiter i de! Tar mig hem istället och mäter original kolven och beställer efter de. Är endå ledig på onsdag, så hinner inte mecka förräns då.
Hödu en kolv för 400kr är int så dyrt om man tänker :P hellre kör på kvalite en att den skär å du måst köpa ny cylinder.
Polisen och bromsen är fartens hinder !
Jontee
Inlägg av Jontee »
köp inte tnt kolven köpte själv den till min skabbiga mrx, när jag fick hem den var den en spricka in den!!!
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Okej! Tack!
Sista inlägget räkte :) Lägger beställning på 400kr kolven.
För övrigt, ingen som är sugen att byta en Rieju RRX / Derbi Senda / Gilera SMT mot min CPI SM -08 nyskick? :P
Börjar bli tråkigt med CPI nu =P Är sugen på en vanligare moppe.. Varför? För de är fan lättare o hitta delar =) Samt är den stor som fan! Vill ha nått mindre =))))
Ha de najs!
[[-_/G-Ounze\_-]]
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Fuck twostroke!
Inte nog med att man beställer den 200kr dyrare kolven för o vara på säkra sidan så går den inte ens ner i cylindern :S Och de ska vara ersättningskolv.. Inte Överdimensions kolv..
Då får man skicka tillbaka skiten.. någon som vet hur ja får tillbaka pengarna från twostroke när ja skickar tillbaka varan?
[[-_/G-Ounze\_-]]
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
Du mailar
fax110
Inlägg av fax110 »
g-ounze skrev:Fuck twostroke!
kolla om du får skicka tillbaks den å få pengar,
som jag sa tidigare så stod det att det finns olika cylindrar och att du skulle mäta vilken du hade
