karlssonlysekil skrev:Tjena när jag ska öppna mina filmer på datorn i VLC så kan jag inte starta filmen och ser heller ingen bild.
Vad är felet?
Det översvämmar med informationen du gav....
Iallafall, på vilket sätt visar där ingen film? helt svart eller kommer inte vlc upp alls, eller kommer det upp men expanderar sig inte utan för blir sin lilla meny?
går det med windows media player? samma film går på en annan dator?
uppdaterat grafikkorts drivrutinerna? startar om datorn, kanske varit igång länge osv.
Rubrik: hej
Vad är felet? :)
Okej, fel av mig!
Alltså det är nedladdade filmer jag snackar om. När jag högerklickar på en film och klickar på öppna med vlc media player, då kommer det upp en liten ruta, men ingen bild. Utan bara en ruta med typ Play - Stop knappar mm.
Vad är felet?
Okej, fel av mig!
edit: det för blir sin lilla meny med andra ord.
Ok men då brukar det vara något fel, hehe alltså förstår det är fel, men med filmen, prövat på en annan dator? ëller det är så med alla filmer? om ominstallera vlc eller pröva cacha om den.
Rubrik: hej
dvdr film, alltså i det format som filerna är när dem är på en dvd skiva som man t ex köpt i affären, behöver inte packas upp nä, det man gör är att högerklicka på mappen inte filerna utan mappen där filerna ligger i och väljer play with vlc
Rubrik: hej
