Har problem med mina handtag jag köpte http://www.twostroke.se/product.asp?product=12519 men när jag tog bort dom gamla så såg jag att de högra hade satt ju på nå konstig sak (den gasvajern sitter fast i) så märte jag att jag varken får av dom gamla eller på dom nya hur ska jag göra ? skicka tbx dom eller försöka igen ?
"Så länge den har två hjul och rullar i nedförsbacke så är jag nöjd"
FuckYouImAFreezer skrev:Har problem med mina handtag jag köpte http://www.twostroke.se/product.asp?product=12519 men när jag tog bort dom gamla så såg jag att de högra hade satt ju på nå konstig sak (den gasvajern sitter fast i) så märte jag att jag varken får av dom gamla eller på dom nya hur ska jag göra ? skicka tbx dom eller försöka igen ?
Högra sidan sitter gasrullen, antingen får du skära bort det gammla eller använda tryckluften genom att stoppa in den i handtaget och blåsa upp de och dra av, ett av dem nya handtagen är större inuti än det andra, det ska sitta på högra sidan
när du sätter på dom nya så spraya massa hårspray först, dom glider på lätt då men sen stelnar det och sitter som faaan
Tuta: har du frågat?
lånar tråden lite! Igår satte jag dit mina nya handtag och nu på gashandtaget så har jag fått "semestergas" alltså att den fastnar så man får dra tbx den själv, hur löser jag det?
YamahaFille skrev:lånar tråden lite! Igår satte jag dit mina nya handtag och nu på gashandtaget så har jag fått "semestergas" alltså att den fastnar så man får dra tbx den själv, hur löser jag det? :)
öppnar handtaget såklart sen märker du vad som hänt
A får väll göra det, men känns dumt när man nyss fått på dom!
Själva handtaget är väll antagligen för trångt skulle jag tro.
du har väl inte satt väntser handtaget på höger och höger på vänster?? för hålet är större i högern för att det ska vara till gasen :d
oftast så gör folk felet att dom trär på det nya hantaget förlång så det ligger mot självaste gasvajer ''huset'' så att gummit fastnar i plasten/metallen,
är det det som är problemet så drar du bara ut handtaget lite,
har aldrig vart med om att ett handtag är för trångt för plasten som man vrider runt brukar vara ganska tjock och kraftig så man klämmer nog inte ihop den så lätt,
