Yamaha Aerox Startar inte efter byte till nudebar !
Postat: 3 september 2010, 12:35
av david931
Bytte till nudebar på kompis aerox igår, nu startar den inte ! Känns som att den inte tänder, någon som har några idéer ? har kollar tändhatten, kollat alla kopplingar ifram, de ända som inte sitter i något just nu är den stora blå kontakten från hastighetsmätaren, (testat att sätta i den , hjälper inte) Blinkersena, hastighetsmätarvajern... Fattar ingenting ! idéer någon?
Postat: 3 september 2010, 13:26
av runners
Om jag fattar rätt har du kollat gnistan, men har du kollat brytarkontakterna, tändspolen. Men först och främst prova byta tändstift, ofta är felet på detta. :wink:
Postat: 3 september 2010, 13:31
av runners
runners skrev:Om jag fattar rätt har du kollat gnistan, men har du kollat brytarkontakterna, tändspolen. Men först och främst prova byta tändstift, ofta är felet på detta. :wink:
Jag blandade samman din moped med en jag läste som var en typ äldre moped. På scooters finns inte brytarkontakter. :wink:
Postat: 3 september 2010, 13:47
av david931
ah, fast tändstiftet är 2 dagar gammalt :S och vi hade igång den precis innan jag bytte till nudebar :s
Postat: 3 september 2010, 14:13
av erkan94
låter som ni klippt någon sladd till tändningen? fast är det gnista är det ju inte det
Postat: 3 september 2010, 14:37
av toxicstone
byta tillbacks, har nog hört något om nudebar som gör mopeder svårstartade :roll:
Postat: 3 september 2010, 15:32
av david931
Det är ingen gnista, och har inte klippt någon kabel.. använde inte någonting som skulle kunna gjort de, men jag börjar få lite smått damp på denna skiten.
Postat: 3 september 2010, 16:39
av Sockan
99,99% säker att ni har fått av någon jord-kabel. Då startar inte moppen alls. Leta efter en kabel med lite löd-tenn på den, sen löder/sätter ni fast den på en olackerad yta på ramen.
Postat: 5 september 2010, 21:30
av bjorklind
nudebar har inget med hur din moppe går och beter sig. det är ett sätt att styla sin moppe bara
Postat: 6 september 2010, 08:38
av toxicstone
bjorklind skrev:nudebar har inget med hur din moppe går och beter sig. det är ett sätt att styla sin moppe bara
Det menar du inte :shock:
