fel på datorn
Postat: 27 augusti 2010, 21:35
av jonte1919
Tjena, nu är det såhär att min dator beter sig konstigt. När jag ladda hem en film idag så satte jag på den och bilden vart helt konstig. Trodde först att de var fel på filen så jag satte in en dvd men då var bilden lika dålig som den nerladdade. Har ingen susning om vad problemet kan vara... bilden ser iaf ut såhär
den är likadan dvd samt nerladdat... kanske någon datorkunnig kan veta vad problemet kan vara? Klicka in på bilden för att se tydligare!
Postat: 27 augusti 2010, 21:40
av St.Anger
gå in i programmets inställningar och kolla ljusstyrkan
Postat: 27 augusti 2010, 21:44
av jonte1919
kollade det. men funkade inte
Postat: 27 augusti 2010, 22:02
av JagHarEnDerbi
För dålig kvalité På filmen? Fel inställningar?
Re: fel på datorn
Postat: 27 augusti 2010, 22:41
av toxicstone
jonte1919 skrev:Tjena, nu är det såhär att min dator beter sig konstigt. När jag ladda hem en film idag så satte jag på den och bilden vart helt konstig. Trodde först att de var fel på filen så jag satte in en dvd men då var bilden lika dålig som den nerladdade. Har ingen susning om vad problemet kan vara... bilden ser iaf ut såhär
Ska försöka vara mer seriös
Prövat med annan media spelare?
har du prövat starta om datorn? rensat cachen i VLC?
grafikkortet blir inte för varmt?
fel drivrutiner kanske, har du en köpt dator ska du absolut ha deras drivrutin inte uppdaterad.
Re: fel på datorn
Postat: 27 augusti 2010, 23:01
av lindbl0m
toxicstone skrev:jonte1919 skrev:Tjena, nu är det såhär att min dator beter sig konstigt. När jag ladda hem en film idag så satte jag på den och bilden vart helt konstig. Trodde först att de var fel på filen så jag satte in en dvd men då var bilden lika dålig som den nerladdade. Har ingen susning om vad problemet kan vara... bilden ser iaf ut såhär
klart man ska uppdatera drivrutinerna på grafikkortet
Re: fel på datorn
Postat: 27 augusti 2010, 23:14
av toxicstone
lindbl0m skrev:toxicstone skrev:jonte1919 skrev:Tjena, nu är det såhär att min dator beter sig konstigt. När jag ladda hem en film idag så satte jag på den och bilden vart helt konstig. Trodde först att de var fel på filen så jag satte in en dvd men då var bilden lika dålig som den nerladdade. Har ingen susning om vad problemet kan vara... bilden ser iaf ut såhär
Ne inte om det är en köpt dator, alltså färdigbyggd, har själv lärt mig det när jag uppdaterade mitt nvidia, då fuckade allt sig.
Och det är som dem själv sa på nvidia att färdigköpta datorer har speciella drivrutiner
