För kort kedja
Postat: 26 augusti 2010, 22:45
av Y A M A H A
Tja! nu är det så att jag har köpt en ny kedja till min mt5a men den är ca 1,5 - 2 cm för kort pga har skaffat större framdrev. Så nu undrar jag hur man kan göra för att förlänga kedjan? (har den gamla kedjan kvar)
Tacksam för svar
MVH: Markus
Postat: 26 augusti 2010, 22:50
av KarlssoN^
sätter på mer länkar
alltså den du drar ur för att dela kedjan i 2 delar, köper bara en ny länk så skall den passa
Postat: 27 augusti 2010, 14:58
av willemedDERBIN
du har dragit in den längst vha ?
du måste lossa hjulet och dra kedjespännaren till minsta för annars är den fortfarande instält på den gammla kedjanoch då fungerar det inte :/
