Guide: Avstrypning Doppler - Avgassystem (S3R)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Avstrypning
S3R röret är CE godkänt och levereras strypt i krök och ljuddämpare för att det skall leverera en laglig prestanda samt ljudnivå när det kombineras med en 50cc originalcylinder.
Däremot så visar det sin bästa sida när det är avstrypt och kombineras med en 70cc cylinder i setupen
Och det är vad jag ska fixa nu avstrypningen alltså! :D
Bild 01
Originalröret som jag demonterar
Bild02 - Så här läcker ser Doppler "röret" monterat :D
Tips - Klicka på bilden för att läsa mer om röret på webbutiken
Bild 03
Originalröret väger 5.1 Kg...
Dopplerröret väger endast ca 2,5Kg
Bild 04
I mynningen på röret sitter strypningen fast "loppad"
Bild 05
Tar min "Dremel" och 30 sek senare är loppan väck
Bild 06
Strypningen ute
Bild 07
Det finns en till strypning och den sitter i ljuddämparen
Lossa de tre muttrarna på dämparen
Bild 08
Ta loss locket på dämparen
Bild 09
Under locket sitter strypningen
Bild 10
Dra ut strypningen ur dämparen
Bild 11
Klart strypningarna ute!
Bild 12
Här är de två "elakingarna"
Skruva ihop allt igen
Bild 13
Montera medföljande fäste där gamla suttit
Bild 14
Skruva fast röret i cylindern
Guide: Kommer med hur du balanserar din nya "set up"
Samt ett klipp på provkörningen
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg av Maltyboy »
Sitter ljuddämpar strypningen på de flesta rören? :?
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
HasSse666
Årets Medlem 2010
Maltyboy skrev:Sitter ljuddämpar strypningen på de flesta rören? :?
Ja
Att notera när jag monterade "röret" varvar moppen över 8000rpm vilket innebär att CDI´n stryper ned :(
Så det blir att fixa ny CDI...
lakke
Inlägg av lakke »
Hur fick du upp locket som är precis över strypningen i ljuddämparen ? :o
