Har satt på ett 15 fram på rrx'n iaf så är den soänd och så men när jag drar på så är det typ som drevet tar kedjan så det så det låter och sakar som fan , vad är felet ?
kanske börjat få hajfenor på bakdrevet eller så tar drevet fram i kejdeskyddet
om dem är som haj tänder då äre la ingen idé att byta kedja om du kmr få en lika dålig om bara några månaders körning :/
i sånna fall äre enklare att byta ut dreven också när du samtidigt du betyder kedja.
willemedDERBIN skrev:om dem är som haj tänder då äre la ingen idé att byta kedja om du kmr få en lika dålig om bara några månaders körning :/
Och sen ha en spänd kedja så det inte händer igen!
ett måste eller :S
troode det var SJÄLVKART
xD
