När jag såg din andra video kan jag nu konstatera att inte problemet är trottlen. Problemet kan vara flera när motorn går på det sättet, allt från tjuvluft till tändningsproblem.
Har du bytat cylinder nyligen, har du kollat att den inte läcker tjuvluft någonstanns i från???
Har du kollat vaccumslangar så alla sitter på plats??
Är packningen mellan insug och förgasare okej???
Har du mekat med något av det elektriska må moppen???
Har du kollat så att flottören fungerar som den ska??? I bland kan den haka sig så att när du gasar fullt hinner inte flottörskålen hinner fyllas i samma takt som cylindern drar bensin.
