Hej!
Jag såg att min tempgivare inte var inkopplad på min Yamaha Aerox -03. Så jag kollade elschema och fick tag i kabeln och kopplade in den... men innan jag kopplade in den så skruvade jag ut givaren för att rengöra och kolla den eftersom den var urkopplad. Då rann ju självklart kylarvattnet ut (vilket det skall göra). När jag sedan monterade ihop allt igen och hade fyll på glykol så vill den inte gå..? startar lite då och då men dör inom kort.
Så min fråga är nu ..vad kan detta vara?? Den skall väll starta och gå trots att den kan finnas luft i kylsystemet.
Jag är mycket tacksam för snabba svar!!
