effektrör stalker :D
Postat: 24 augusti 2010, 20:57
av stalkertruls
tjenna :D har en stalker med dragen v-ring men funderar på att trimma lite mer. ska nog sköpa mig ett rör. har inte tängt att lägga några stora pengar på det kan ske ungefär 1500-2000. jag vill ha ett bra axx :D
vilket rekomenderar ni? :D
Postat: 24 augusti 2010, 21:00
av runners
Om du bara plockat V-ringen har du mycket kvar att göra innan du köper effektrör. Det finns fler strypningar än V-ringen. :wink:
Postat: 24 augusti 2010, 21:06
av Stalkarn
det är la bara strypningen i förgasaren annars va jag vet så de är ju inte många kvar :O
Postat: 24 augusti 2010, 21:14
av runners
Jag känner inte till Stalker närmare men jag vet att de flesta scooters brukar ha fler strypningar än V-ring och i förgasaren. Kanske finns det inte fler på detta märke.
varvtalsbegränsad CDI.
Luftburksstrypning, Såklart plugg i avgasrör och blindrör, men det försvinner automatiskt när du sätter på effektrör såvida du pluggar av det så klart.
Postat: 24 augusti 2010, 21:42
av Stalkarn
jag har en -03 men jag kan inte svara för hur det är med andra modeller men jag har varken i luftburk eller ngn cdi strypning :)
Postat: 24 augusti 2010, 21:53
av wajpofc
Köp ett gianelli, du behöver inte göra så mycket med moppen om den går bra, möjligen byta vikter.
Postat: 25 augusti 2010, 03:59
av the_speed
På min stalker så var luftburken strypt längst fram (där slangen fram till ramen går ut från luft burken) så var hålet mkt mindre än slangen.
TS kan juh kolla om det ser lika dant ut för dig, jag tog en vass kniv o skrapade/täljde bort plasten som var i vägen o gick upp lite i munstycke.
Kanske inte någon jätte strypning men lite mer kraft fick moppen nog :)
runners skrev:Jag känner inte till Stalker närmare men jag vet att de flesta scooters brukar ha fler strypningar än V-ring och i förgasaren. Kanske finns det inte fler på detta märke.
Strypning i förgasaren?
Tänker du på plattan med massa hål i som sitter mellan förgasaren o luft burken?
Den finns inte på stalker, dock så sitter den på runner :)
