Aerox prob..
JoppeM
Aerox prob..
Inlägg av JoppeM »
Tjaa! Min roxx -02 började gå väldigt konstigt då jag o några polare var ute och körde. då den kom upp i varvet precis innan den skulle iväg(ketchup effekt) så dog den bara. den dör den vid full gas. den fungerar en stund med halv gas fast just innan den ska upp i varv så dör den.. vad kan vara fel??
Setup;
Hebo Variator Competition Plus.
Doppler sportlufts
Stage6 MKII koppling
Stage6 Pro Replica rör
Stage6 105 huvudmuns
Hebo 2,75g vikter
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
hur ser tändstiftet ut? torrt grått? oljigt svart? brunt?
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
för litet munstycke?
puttrish
Inlägg av puttrish »
kolla så stiftet ser bra ut, annars gör rent förgasaren.. vad var det för väder när ni kördE?
ml65
Inlägg av ml65 »
var det bara jag som la märke till vilka vikter han har ? lite tyngre så gåren bättre :D
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
ett av dina problem är att du har ALLDELES för LÄTTA vikter på din roxx, du ska ha tyngre vikter. Och nog som michaelzwe sa, för litet munstycke.
runners
Inlägg av runners »
fel på flottören i förgasaren, hängt sig :wink: .
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
