passar detta trim
Postat: 19 augusti 2010, 12:33
av jacke MH enduro
Postat: 19 augusti 2010, 12:48
av klurrs_derbi_drd_racing
om du har tagit det från den avdelningen så ja!
Munstycket är jag inte helt säker på att det passar men tror det,
men dock tror jag inte det räcker med ett munstycke, tror du behöver en hel sats!
Postat: 19 augusti 2010, 12:57
av Karlberg1011
klurrs_Derbi_drd_racing skrev:om du har tagit det från den avdelningen så ja!
Håller med, köp en hel sats med munstycken
Postat: 19 augusti 2010, 13:03
av ostklump
när du går in på two stroke och ska leta saker till din moped så får du ju välja vilken model samt märke du har och om du hittar dom där sakerna på ditt märke så passar det. Allt som kommer upp när du har valt moped märket och modellen passar din moped.
Postat: 19 augusti 2010, 13:21
av jacke MH enduro
ja men de eklart jag valt mitt märke, men asså blandningen av trim menar jag ;)
så ni tycker jag ska köpa typ från 95-115eller? på 6mm munstycke
Postat: 19 augusti 2010, 14:04
av jacke MH enduro
vart sitter förgasaren?
samt vart är fästet för ett underliggande effektrör???
Ni kan väl ta en printscreen och kopiera in i paint och göra en ring runt de jag söker! :D
Postat: 19 augusti 2010, 14:06
av Zibb
jacke MH enduro skrev:Bild
gör ett eget fäste?
Postat: 19 augusti 2010, 14:12
av jacke MH enduro
det e lite problem med det, för jag har inte tillgång till svets och sånt. det bästa hade ju vart om det följde med nått fäste så man bara borrade på det :D
Postat: 19 augusti 2010, 16:33
av fax110
jacke MH enduro skrev:det e lite problem med det, för jag har inte tillgång till svets och sånt. det bästa hade ju vart om det följde med nått fäste så man bara borrade på det :D
förgasaren sitter just bakom ramen bakom cylinder om du sitter på mopeden hittar du den ändå inte :P följ gasvajern
Postat: 20 augusti 2010, 06:02
av XpsRider
synd att du ska trimma den med effektrör den ser ju ut att vara i nyskick :/
Postat: 20 augusti 2010, 06:59
av bluerider94
fäste för röret ska följa med...
