lazyguuy skrev:Tänker bara på en grej att hur fan ska jag få el har tänkt kunna köra på natten också.... måste jag ska battrei och sånna grejor då??
kan bli lite klurigt men endell (crossmotorer som är tänkt för enduro) har en spole för att generera ljus annars kan man ofta byta till en sån tändning/stator men det kostar massa pengar
så det enklaste är jag att bygga dit ett batteri och dra direkt till framlyse och bygga nån form av snabbladning så när du parkerar moppen kan du koppla i en kabel eller två såna där tänger på nån kabel till batteri -+ som är lätt åt komliga
vet inte hur länge det håller men det borde räcka
