Lackering
Capeea
Lackering
Inlägg av Capeea »
Hej, vad skall man använda när man skall lacka sin moppe själv( Burkar? )
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
ja, hagmans lack är bra...
Riejudrac_
Inlägg av Riejudrac_ »
Sandpapper 400-1800 räcker!
Finspackel om du inte har så stora skador i kåporna dvs.
Primer / grundfärg biltemas funkar bra! eller OKQ8,s
Färg Hagmans funkar bra, eller typ OkQ8:as färg.
Klarlack OKQ8,s eller Biltemas!
Tålamod blir det inte bra första gången så ge inte upp.
Färgborttagning behövs endast om du har lackade kåpor, inte om du har orginalkåporna för då är ju färgen gjuten i plasten!:D
det var allt!
Madmax
Inlägg av Madmax »
kolla runt och se om du inte kan få tag i två komponents lack på sprayburk, jag hittade en lokal kille som blandade burkar i garaget, han gör det med en maskin som trycker ihop sprayburken i botten, gick nog åt 3 burkar, kostade 160 kr/st, men det är billigt för 2komponent. det är en jävla skillnad att lacka med, de blir ett helt underbart lager färg som täcker rikligt, och om du lackar en solid färg så behöver du inte ens klarlacka den. den blir riktigt blank i sig självt. Du behöver inte vara rädd för att skrapa sönder färgen eller spilla bensin på, den sitter som berg med bra förarbete.
burkarna varar ca 4-5 dagar efter att du har punkterat härdaren som sitter i en kapsel inne i sprayburken (punkteras från botten), så ha gärna förarbetet gjort innan.
http://www.bilfarg.se/
de gör samma sak, men bra mkt dyrare, och konstiga frakt alternativ. de positiva med detta företaget är att de kan plocka fram en färg via ett reg nr. vilket gör att man kan välja färg på en parkering typ :D
ps: Plastprimer kan rekommenderas på rena plastytor, typ innerkåpor etc:ds
- "Hur fort kommer denna setup gå?"
- "3289 km/h"
Mitt projekt - Inget extraordinärt:
