Mopeden startar inte, gnista finns och den får soppa!
Postat: 11 augusti 2010, 20:06
av aztyx
Tjenare, har haft en tråd uppe här om att moppen gått dåligt, fick iaf igång den och kunde köra på den åtminstone 3 timmar!:(
var påväg hem och helt plötsligt dog den, som man slog av tändningen typ.
rulla hem den och kollade efter gnista, det fanns.
den får soppa, testade även med startgas, gick endå inte.
stiftet var jäkligt torrt så tog av toppen och kollade, inte ett spår.
reedsen såg bra ut så det är inte det heller.
någon som vart med om något liknande som har en susning om vad det kan vara?
tacksam för svar! :)
edit: var ut och kolla nu, var dålig gnista på stiftet men testade ett annat och startade endå inte.
snurrade på fläkten och den gick otroligt lätt, inge komp alls, vet inte hur det ska vara men ska av med cylindern imorn och kolla kolvringarna!
Postat: 11 augusti 2010, 21:07
av Pontooz
Om du inte har komp så är det självklart något fel med cylinder/kolv/kolvringar.
Postat: 11 augusti 2010, 21:08
av Maltyboy
kan va vevhus tätningarna som gått...
Postat: 11 augusti 2010, 21:16
av aztyx
Maltyboy skrev:kan va vevhus tätningarna som gått...
mjo farsan sa att han vart med om det! men det får bli det sista jag gör! är det bara plocka av svänghjulet eller? hur vet man om det är vid variatorn det har släppt? det syns väll inte ?
Postat: 11 augusti 2010, 21:49
av KarlssoN^
om vevhus tätningen skulle gått skulle den inte ha någon vevhus komp = moppen får ingen bensin, men kolla om den startar på startgas eller om du häller bensin in i förgasaren.
Edit: tror problemet ligger ligger i kolven, byt kolv hände exakt samma sak för polaren i förrgår :P
Postat: 11 augusti 2010, 22:01
av aztyx
KarlssoN^ skrev:om vevhus tätningen skulle gått skulle den inte ha någon vevhus komp = moppen får ingen bensin, men kolla om den startar på startgas eller om du häller bensin in i förgasaren.
jag vet hur det fungerar och om du läser så står det att jag testat med startgas, soppa i förgasaren? tror du jag kör på luft eller vad snackar du om?;p
Postat: 11 augusti 2010, 22:23
av KarlssoN^
om du vet hur det funkar, varför frågar du då vad jag snackar om ? -.-' :?
Postat: 12 augusti 2010, 15:04
av Sockan
Lät exakt som min när den skar. :) Sackade in som man slog av tändningen... Nu håller den på med samma sak men när går vid kanske 5km/h (rull fart) drar den på utav bara fan igen.
