vi hade tråkigt när vi meckade och min kompis ville ta bort den fula pipan som stack ut från avgasröret (den är markerad med en röd ring) så vi sågade av den. Sen när vi hade åkt ett bra tag så stannade vi och då när jag kollade in i röret så såg man att det glödde som in i helvete inuti röret alltså hela insidan av röret glödde och vi undrar om det kan vara farligt typ att den dära lilla pipan ledde ut varm luft och utan pipan så stannar all varm luft kvar där inne eller vad?? är det lugnt att köra med den utan pipan ?
http://yfrog.com/3okymcoscooterj
