Tvätta varitor och göra rent luftfiltret?
Postat: 8 augusti 2010, 19:07
av warrener
tja, min moppe har börjat gå sämre och sämre sedan jag satt på trimmröret, jag är inte säker på va orsaken är, men jag misstänker att det kan va skit i luftfiltret :evil: vet någon hur man "gör rent" det då. annars har jag hört att det kan bero på nått i varitorn och att man ska ge den ett "olje bad" vet någon vilka delar av variatorn det skulle va isådanafall?
förr gick moppen ca 80 enligt mätarn, nu gör den ca 60 men med lite nedför går den som fan upp till 75-80 :x
tack på förhand :)
Postat: 8 augusti 2010, 19:10
av Zibb
tryck ner filtret i bensin och skölj sen med vatten och sedan tryckluft så det blir torrt
Re: Tvätta varitor och göra rent luftfiltret?
Postat: 8 augusti 2010, 19:17
av ml65
warrener skrev:tja, min moppe har börjat gå sämre och sämre sedan jag satt på trimmröret, jag är inte säker på va orsaken är, men jag misstänker att det kan va skit i luftfiltret :evil: vet någon hur man "gör rent" det då. annars har jag hört att det kan bero på nått i varitorn och att man ska ge den ett "olje bad" vet någon vilka delar av variatorn det skulle va isådanafall?
tack på förhand :)
byt vikter till lite lättare
Postat: 8 augusti 2010, 23:00
av warrener
tack zibb :)
hur skulle lättare vikter kunna vara problemet? den funkade perfa tills 1 vecka sen :?
