Moppen går knappt framåt!
Viiktor7
Inlägg av Viiktor7 »
Tja, ibland så går moppen knappt framåt när jag gasar på låga varv, den blöddrar bara! Vad kan det va för fel ?
Det är en dt50x-08
Setup:
MK SP
Drevning
sportfilter
större munstycke
Borrad cdi
:lol:
DerbiSenda 01
Inlägg av DerbiSenda 01 »
vad händer om du chokar den ?? blir det bättre eller sämre ?
Viiktor7
ingen skillnad..
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
pröva byt tändstift
Karlberg1011
Re: Moppen går knappt framåt!
Inlägg av Karlberg1011 »
Viiktor7 skrev:Tja, ibland så går moppen knappt framåt när jag gasar på låga varv, den blöddrar bara! Vad kan det va för fel ?
Det är en dt50x-08
Setup:
MK SP
Drevning
sportfilter
större munstycke
Borrad cdi
:lol:
Pröva skruva på luftskruven, om inte de funkar så måste du byta lågfartsmunstycke (det lilla)
Riktiga män borstar tänderna med avfettning!
Senda1994
Inlägg av Senda1994 »
från vilken storlek till vilken storlek bytte du upp dig i munstycke?
Shadder
Inlägg av Shadder »
DerbiSenda 01 skrev:vad händer om du chokar den ?? blir det bättre eller sämre ?
om det blir bättre är man chokar. vad är felet då? =)
Efter regn kommer solsken
ErikssonM
Inlägg av ErikssonM »
Du behöver större munstycke :)
