Vart sitter munstycket?
Postat: 2 augusti 2010, 21:48
av mastaz
Hej, ny här på forumet skulle vara tacksam för lite hjälp.
Är inte så insatt i ämnet så har haft lite svårt att klura ut vart munstycket sitter på min aprilia rx 50 -04. AM6 Motor.
Lägger upp 2st bilder, skulle vara tacksam om någon kan peka ut vart den sitter och vart man ska skruva osv.
Har bara dragit pluggen atm. original drev ska bytas (11/51)
Några tips om vilken storlek munstycket ska ha?
Tacksam för svar!
Bild1:
Bild2:
Bild[/img]
Postat: 2 augusti 2010, 22:39
av KarlssoN^
underst på förgasaren så sitter det en svart plastkopp, skruva bort den så kommer du hitta ett mässing munstycke i mitten. skruva ur det och ersätt med det du har :)
ang vilken str du skall ha, så du har den äldre förgasaren så du skall ha ca 55 :) 60 med effektrör.
Postat: 2 augusti 2010, 22:44
av mastaz
KarlssoN^ skrev:underst på förgasaren så sitter det en svart plastkopp, skruva bort den så kommer du hitta ett mässing munstycke i mitten. skruva ur det och ersätt med det du har :)
Okej, tack för snabbt svar!
Är du säker på att det ska vara 55-60 munstycke? Har för mig att original är runt 60 och man ska byta upp till 80-90.Men som sagt är jag lite noob. Står det på munstycket vilken storlek det är annars? :D
Postat: 2 augusti 2010, 23:08
av KarlssoN^
Aa, jag är rätt säker, har en sådan ;) men det är dom andra nya förgasare med luftskruv, lågfarts munstycke m.m, som man skall ha str 70-80 .
japp det står på munstycket.
Postat: 2 augusti 2010, 23:11
av mastaz
Tog loss munstycket nu, står att den är storlek 55. Så hurpass högt ska den uppgraderas ? :D
Hur vet jag om den är 5mm eller 6mm?
Och vad är låg/högfartsmunstycken? :o
Postat: 2 augusti 2010, 23:57
av KarlssoN^
du har inte lågfartsmunstycke så bryr dig inte om det, högfarts(huvudmunstycke) är det du har tagit ur.
Postat: 3 augusti 2010, 00:10
av mastaz
Okej, men hur ska jag ta reda på om det är 5mm eller 6mm munstycke?
Tippar på att min är 6mm men är inte säker. Har inte sån där specialmåttband som mäter tjockleken heller. :roll:
EDIT : Har kommit fram till detta :
Alla dellorto från 12-17,5 samt 22mm har 6mm munstycke
Dellorto 19 och 21mm har 5mm munstycke
Nu till min fråga, hur vet jag vilken förgasare jag har ? Är den 6mm ?
EDIT2 : Efter lite research kom jag fram till att den är 6mm. Tack för all hjälp!
Postat: 3 augusti 2010, 03:06
av KarlssoN^
du har en 14mm förgasare dock ner strypt till 12mm i insuget.
Postat: 3 augusti 2010, 10:39
av mastaz
Okej, antar att man kan ta bort strypningen genom att borra eller något? Men tror inte jag ska göra något sådant. För stor risk att allt ska gå åt helvete :D
Postat: 3 augusti 2010, 13:35
av KarlssoN^
det går inte att borra det insuget och du skall borra det så där o-ringen sitter till förgasaren och det är "nerdjupt" (har glömt bort vafan det heter ;) vakna precis ;) )
så nät du försöker borra så går den av där du skall fästa förgasaren..
tro mig, har själv gjort det ;)
