Värme problem aerox
Postat: 2 augusti 2010, 21:30
av ml65
Min aerox blir jääävligt varm efter ett tags körning , Och ja det är ganska narturligt då det sitter 70cc och lite skit på , har funderat på kapa lite i inner kåpan så luften kan ledas igenom och då blir det bättre kylning ,
Annars någon som har en ssp vattenpump som vet om det blir stor skillnad ?
Re: Värme problem aerox
Postat: 2 augusti 2010, 23:46
av mrnyberg
ml65 skrev:Min aerox blir jääävligt varm efter ett tags körning , Och ja det är ganska narturligt då det sitter 70cc och lite skit på , har funderat på kapa lite i inner kåpan så luften kan ledas igenom och då blir det bättre kylning ,
Det blir ingen större skillnad
Postat: 3 augusti 2010, 00:14
av ml65
Har du en ?
Postat: 3 augusti 2010, 00:19
av mrnyberg
Har du en ?
ja?
Postat: 3 augusti 2010, 00:39
av Vivven
har du ordentligt med kylar vatten? 50/50 vatten/glykol?
rätt inställd?
testa lufta kylsystemet, titta så pump etc fungerar korrekt?
acceptera att trim gör så allt blir varmare?
Postat: 3 augusti 2010, 03:14
av KarlssoN^
glykol ökar väll inte värmeledningen i vattnet?
Postat: 3 augusti 2010, 05:41
av the_speed
rätt inställd?
Glykol har man väl bara för att sänka frys punkten på vattnet vintertid?
Dock så har glykolen en smörjande effekt på vatten pumpen, därför har man lite i vattnet sommar tid.
Ts köp större kylare?
Postat: 3 augusti 2010, 10:02
av Tullis
glykolen gör även så kokningspunkten ökar med några grader. Mitt tips till ts om han är orolig är att köpa en extra kylare typ en sådan här:
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... -500.95-CR
Postat: 3 augusti 2010, 11:02
av johans93
glykolen skyddar även mot rost
Postat: 3 augusti 2010, 11:50
av the_speed
Tullis skrev:glykolen gör även så kokningspunkten ökar med några grader. Mitt tips till ts om han är orolig är att köpa en extra kylare typ en sådan här:
Då har jag lärt mig något nytt :)
johans93 skrev:glykolen skyddar även mot rost
Hmm det var mer än jag visste, men tack för läxan :)
Postat: 3 augusti 2010, 13:23
av ml65
OKey okey , Men det är riktigt varmt det var det som oroade mig lite ,
Postat: 3 augusti 2010, 19:41
av Jolly
Har du rätt munstycke då? Den kan ju bli för varm om den får för lite soppa
