hej ja ska till a
o ta bort min oljepump o då undrar ja om man bara tar bort vajern o sånnt slangarna oxå sa att inget går in till olje pumpen o bara täpper för hålet i oljepumps kåpan blir de inte så att deblir vacum där inne då?
Nej eftersom när pumpen får luft i sig så slutar den pumpa( den funkaar så men det blir inget mega vakum. eftersom pumpen är gjord för att pumpa olja och inte luft ) japp det går att göra så som du sa. du kan även ta bort pumpen eller ta bort det vita plast drevet som är till pumpen..
Kom ihåg bara att säga att du har tagit bort den till nästa ägare
