HJÄLP! Yamaha dt50r -98 (kylning)
Postat: 1 augusti 2010, 22:36
av jonte16
Hej som rubriken säger. så behöver jag hjälp med min dt50r -98
Ja vet inte hur ja ska koppla in
vattenkylningen!! det är 2 stora slangar, sen en till halv tjock, och på den sitter det ett faste för en till slang med 2 ändar då som ja inte har en aning vad det är. kan någon vara så snäll att beskriva eller skicka bild på hur det ska sitta!? hjälp uppskattas stort!.
Edit:
[/img]
Postat: 1 augusti 2010, 22:48
av puttrish
ge oss en bild så blir det mycket lättare att förstå...
Postat: 1 augusti 2010, 23:25
av Karlberg1011
Den som går uppe ifrån locket är bara en som ska hänga ner till backen, tjockaste uppe på toppen, den halv tjocka ska också va uppe på toppen, och dom två som är ganska lika där de är två ingångar.
Postat: 1 augusti 2010, 23:32
av jonte16
Karlberg, så du menar att den slangen med 2 ändar som bara hänger ska kopplas in där vid förgasaren och inte göra någon nytta alls? jag tror att dom 2 nipplarna är till för att förvärma vattnet eller något dyligt, så det måste kopplas på något annat sätt, om du inte är helt säker?
Postat: 2 augusti 2010, 00:09
av fax110
jonte16 skrev:Karlberg, så du menar att den slangen med 2 ändar som bara hänger ska kopplas in där vid förgasaren och inte göra någon nytta alls? jag tror att dom 2 nipplarna är till för att förvärma vattnet eller något dyligt, så det måste kopplas på något annat sätt, om du inte är helt säker?
jag antar att dom 2 lösa små slangarna skall till insuget för att värma upp det , men den är bara att koppla bort för dom gör mer dåligt än nytta
Postat: 2 augusti 2010, 02:51
av KarlssoN^
dom 2 slangarna som hänger ner som skall till insuget är till för att värma upp insuget för när det är kallt på vinter så kan det bli en is propp i insuget så det blir helt tätt :/
Offtopic: fan va fin lagning på den läckande topplockspackning
Postat: 2 augusti 2010, 10:36
av blackmasai
den tjocka ska till toppen, dom två smalare till insuget, sen den mellantjocka till toppen också(den som är fast i den tjockaste slangen) så ska de vara kopplat
Postat: 2 augusti 2010, 10:55
av rickee7
förlåt för offtopic och eftersom du har fått svaren så, vafan är det som ligger på utsidan av cylinder? ser ut som lim från en limpistol eller nått liknande?
Postat: 2 augusti 2010, 11:17
av Karlberg1011
rickee7 skrev:förlåt för offtopic och eftersom du har fått svaren så, vafan är det som ligger på utsidan av cylinder? ser ut som lim från en limpistol eller nått liknande?
Ganska säker att det är silikon, han här väll lagat packningen till toppen eller så har han ingen
Det går att göra så fast Packnings lim är däremot bättre
Postat: 2 augusti 2010, 12:50
av TK_DRAC
har du limmat ihop topplocket på cylindern?:O
Postat: 2 augusti 2010, 12:55
av Karlberg1011
TK_DRAC skrev:har du limmat ihop topplocket på cylindern?:O
De är silikon
Postat: 2 augusti 2010, 12:58
av KarlssoN^
blackmasai skrev:den tjocka ska till toppen, dom två smalare till insuget, sen den mellantjocka till toppen också(den som är fast i den tjockaste slangen) så ska de vara kopplat
btw skall den halv tjocka på insuget och den smala på insuget och den andra änden på topplocket.
Postat: 2 augusti 2010, 17:40
av jonte16
tack för all hjälp, Ja det är silikon:)
