Drac hackar på höga varv
Stromer
Inlägg av Stromer »
topic, går bra på låga varv men hackar på dem högre varven, vad kan vara fel?
Rieju drac, setup original
Tack :)
puttrish
Inlägg av puttrish »
hur långt har den gått?
Stromer
Inlägg av Stromer »
över 1000 mil efter en renovering 08, vet ej exakt
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
byt tändstift och bestycka den rätt.
MartenRRX
Inlägg av MartenRRX »
brukar du varva mycket?
Stromer
Inlägg av Stromer »
redan nytt tändstift och tändhatt..
MartenRRX
varva i nedförsbackar och så?
puttrish
testa att byta stift som sagt men bestyckas skall väll inte behövas om du inte har pillat på förgasaren, men testa att sota ur röret, när jag hade på originalröret så hackade min på höga varv, dock så hade mitt rör sotats igen så jag var tvungen att köpa nytt.
Stromer
Inlägg av Stromer »
puttrish skrev:testa att byta stift som sagt men bestyckas skall väll inte behövas om du inte har pillat på förgasaren, men testa att sota ur röret, när jag hade på originalröret så hackade min på höga varv, dock så hade mitt rör sotats igen så jag var tvungen att köpa nytt.
Okej, får se tackar :)
beckvall
Inlägg av beckvall »
om de hackar så brukar de bero på att de är för tunt bestyckat. kolla färgen på tänstiftet :)
Felpostarens värsta mardröm!
phille94
Inlägg av phille94 »
Kolla så att reedventilen stänger riktigt.
Hur många grisar är vi nu?
xaljon
Inlägg av xaljon »
så var min drac med men då räckte det att pilla lite på luftskruven
Modda = Modifiera = Bondmecka dit skiten så det sitter någorunda
MartenRRX
när det hände på min rrx så var det kolvringarna som va paj, sedan slutade den att fungera över huvud taget och jag var tvungen att byta cylinder :P
